:: Krukaslagers vervangen
Home Forums Algemeen Oude topics Krukaslagers vervangen
  • #123789
    martin
      heeeyz,
      mense ik zit met een probleem, mijn krukaslagers zijn naar de klote en nu moet ik ze vervangen ik heb gisteren me hele blok enzo al open gemaakt en het lager in de grote carterhelft haal ik er zo uit das geen probleem.
      maar mijn lager op me kleine carterhelft wil niet los ik heb gisteren al uren lopen kloten met warmstoken en proberen het lager eruit te tikken (op een houten plank “rossen”) maar hij wil maar niet losgaan.
      ik heb het ook al met een tweede krukas geprobeerd (erop zetten en met een rubberen hamer proberen los te slaan), maar dit wou ook niet.
      ik stook het carter warm met een fohn (geen haarfohn, zo achterlijk ben ik ook weer niet)
      of denken jullie dat dat ook niet warm genoeg wordt.
      Hoe kan ik mijn lager eruit krijgen???!!!!! (hoe doen jullie dat dan?)
      #131618
        hij zit dus niet om de krukas heen?
        als hij gewoon in de kleine carter zit kan je gewoon de kleine carter op de kop houden en de buitenkant van het carter gewoon verhitten.
        als het goed is valt hij er zo uit dan..
        martin
          maak je hem warm met de gasbrander? hoe warm maak je het carter?
          ik doe het met de fohn en niet met een gasbrander, maar zou die nog niet warm genoeg worden want bij mij valt me lager er niet vanzelf uit!
          #131620
            Leg hem maar eens een poosje ondersteboven op het gasstel, de ringvlam komt prachtig om het lager heen en stookt het carter goed heet.(als jullie tenminste op gas koken). Wel afzuigkap ff aan, het kan stinken, maar het lager komt er gegarandeerd uit.
            #131621
            martin
              okeeeeey……
              bedankt ik zal het ff proberen
