:: Carter beschadigt is die bruikbaar.
Home Forums Techniek Motorisch Carter beschadigt is die bruikbaar.
  • #822636
    Tim
      Beste mensen ik ben bezig met een nieuw project brommer geel kenteken maar nu zag ik een hele slechte pakking dus ik voorzichtig de krukas deksel eraf halen kom ik dit tegen. Er zitten meerdere stukjes uit. Kan die nog gebruikt worden met een nieuwe pakking of is het te beschadigd?De project is tot nu toe echt een grooooot project kwa wat voor beun werk ermee is gedaan. Alvast bedankt.IMG_2565IMG_2564009CE743-A29E-4F9E-BD1A-441996F8839E
      #822637
      Tim
        Anders word het vervangen maar stuk duurder
        #822640
        Shark
          Ik zou alles gewoon verder demonteren en de staat goed controleren. Dat afgebroken stukje aan de binnekant van het carter maakt niet zo veel uit. gewoon een goede pakking gebruiken en misschien ook een beetje vloeibare pakking erop smeren want het vlak is ook wat beschadigd zo te zien.
          #822641
          arvid13690
            Hoi Tim,
            Het lijkt alsof er iemand met een schroevendraaier de carters heeft geprobeerd te splitten.
            Het staande randje is niet zo heel erg, ik maak me meer zorgen om de “deuken” op het pakkingvlak, deze lijken vrij diep te zitten.
            Het pakking vlak moet natuurlijk vlak zijn, en als je een betrouwbaar blokje wilt bouwen had ik ze in dit geval vervangen.
            Je zou Zevenenergie eens kunnen berichten, wellicht kan hij iets voor je betekenen mbt het repareren van dit carter, een andere optie is de carterdelen vervangen(denk er dan wel om wat je koopt, omdat je bestaande krukas alleen in een mix blok past.)
            Groet Arvid
            Tis altied moar eem!
            #822642
            Tim
              Bedankt voor jullie berichten. Inderdaad zo lijkt het. Ik dacht zelf aan een papieren pakking en op die plekken kleine beetje vloeibare pakking. Ik wil hem inderdaad wel betrouwbaar hebben. Maar ik wil geen vermogen kwijt zijn.
              #822643
              Tim
                #822645
                  Hoi Tim, ik heb je Pm beantwoord.
                  #822650
                  Shark
                    die goedkope carters = chinatroep met lekkende inlaten. Zou ze lekker links laten liggen
                    #822653
                      Ik zou alles lekker uit elkaar halen, wel met verwarmen en niet met schroevendraaiers wrikken 😉
                      Dan even die pitjes in het pakkingsvlak, glad schuren.
                      Lekker nieuwe lagertjes erop dan vloeibare pakking geheel over de beschadigde kant smeren, dan papieren pakking erop alles in elkaar zetten, nieuwe keeringen erop en voila.
                      #822655
                      Tim
                        ik heb de krukas er voorzichtig uit gehaald. Hoe kan ik de lagers eraf krijgen ik zie veel op de forum wat is de beste manier?IMG_2571
                        #822662
                          Hier kom je een heel eind mee…
