:: krukas verwijderen???
Home Forums Techniek Opvoeren krukas verwijderen???
  • #183971
    vespa rider
      ik wil mijn krukas verwijderen maar dat lukt niet.
      ik heb mijn kleine carterdeksel eraf en mijn vliegwiel zit er nog op. moet mijn vliegwiel ervanaf???
      #187455
      goedguus
        ja en je ontstekingsnok en spietje moet eruit
        #187454
        vespa rider
          waar zit die ontstekingsnok??
          en anders haal ik wel mijn hele ontsteking eraf dan kan die er tog gewoon af??
          is die nok dat kleine staafje die tegen je krukas aan zit helemaal onderaan?
          #187453
          goedguus
            nok is wat om de krukas heen zit waar het spietje invalt en ja alles moet eraf
            #187451
            SjoerdCiao
              Je vliegwiel krijg je eraf met een vliegwieltrekker:pest
              #187449
              vespa rider
                dus ik hall het spietjes eraf en dan kan de nok eraf en dan valt mijn krukas er tog al af?? want de rest van de ontsteking kan tog blijven zitten?
                #196601
                green_white
                  nee je krukas kan er alleen af als je je kleine carter eraf haalt
                  #196602
                  vespa rider
                    ja die is er al af.
                    #196603
                    eidos
                      demonteer gewoon ook de ontsteking… Je moet het groot carter toch warmstoken om te zorgen dat je krukas uit het carter komt.
                      #196604
