:: Krukas vervangen
Home Forums Techniek Motorisch Krukas vervangen
  • #824948
    Martinezzz
      Hallo allemaal,
      Ik ben zelf bezig met het vervangen van mijn krukas. Echter loopt de krukas vast op de “verdikking” in het carter (zie foto onderaan bericht). De krukas die ik probeer te plaatsen is een nieuwe Krukas RMS Citta/Ciao Pen 10. Ik heb dit met twee verschillende carters geprobeerd. Ik denk zelf dat het aan de krukas ligt maar ik dacht ik vraag toch even jullie :).
      20240518_104402
      #824949
      Wim
        Terugsturen, is imitatie krukas, soms hebben die passings problemen in originele carters.
        Je hebt wel piaggio carters?
        Die bestaan ook imitatie en geven weer problemen met krukassen. Alleen dan teveel ruimte zodat de inlaat niet luchtdicht afsluit.
        Je hebt wel de twee carterhelften al samengedrukt? Met krukas er in.
        #824960
        Martinezzz
          Hallo Wim,
          Bedankt voor je reactie. Carters zijn wel origineel. Ik heb dus deze krukas in twee verschillende carters volledig samengebouwd en steeds weer het probleem dat de krukas vast loopt in dat punt bij in het carter. Alleen als ik het carter heet stook loopt de krukas vrij maar zodra deze weer afkoelt gaat hij weer vast zitten.
          Ik vermoed dus dat het aan de krukas ligt. Heb jij nog suggesties welke krukas ik erin moet plaatsen? Of dat ik ergens een goede tweedehandse kan halen?
          #824962
          Mischa
            Piaggio origineel is de beste keuze. Ook 2e hands zijn die normaal gesproken nog prima. Let er wel op of het een snor of een brom kruk is. Hier op het forum staat wel ergens een foto waar je het verschil kan zien.
            #824972
            Roy
              Ik heb zelf goede ervaringen met een mazzuchelli krukas, tot op heden rijdt het prima. Originele werkt ook gewoon goed, stukken beter dan imitatie. Mits deze in goede conditie is
              You're not doing anything wrong if no-one knows what you're doing.
              #824973
                Aanlopen op het inlaatvlak is een bekend probleem van de RMS krukas. Het is in mijn ogen schandalig dat deze krukas nog verkocht wordt.
                Origineel Piaggio is altijd het beste, maar helaas kom je vaak gebreken tegen (vooral ingesleten lagerpassingen). Mijn advies is de DMP krukas, daar heb ik louter positieve ervaringen mee.
                #824976
                Martinezzz
                  Bedankt allen voor jullie reactie. Ik heb dus helaas voor de verkeerde krukas gekozen. @Mischa hoe kun je het verschil zien tussen een brom en een snor krukas dan? Ik wist niet dat daar verschil in zat.
                  #824977
                  bram0vitz
                    Hier kan je zien met afbeeldingen waar het verschil tussen snor en brom inzit:
                    https://vespa-ciao.nl/how-tos/motorische-how-tos/Krukas-tuning-berekenen/
                    beetje prutsen hier en daar
