Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › krukas vast na strak aandraaie carter
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 5 maanden geleden door Crullie.
15 oktober 2021 om 13:31 #812799
na lange tijd even mijn citta uit de schuur gehaald en wou het blokje resiveren en heb ook meteen boostpoorten gemaakt in het carter maar tijdens de lagers en krukass bevestigen en dan de carten strak aan draaien loopt de krukas heel stroef. draai ik de carter hand vast dan draaid de krukas wel heel soepel. weet iemand hoe dit komt?
heb nieuwe lagers en carter bevestigd dus snap het probleem niet!
15 oktober 2021 om 13:35 #812800carter –> https://www.k-parts.nl/carterset-vespa-ciao-citta-si-contactpuntenontsteking.html
lagers –> https://www.k-parts.nl/krukas-lagerset-skf-c3-stalen-kooi-gilera-citta-ciao-si.html
krukass is nog orgineel15 oktober 2021 om 21:18 #812807shimrings goed?
kan ook een centreerprobleem zijn. tik met kunststof hamer doet nog wel een wonderen15 oktober 2021 om 21:52 #812809Zaten je lagers wel helemaal tegen je krukwangen?
16 oktober 2021 om 08:48 #812812Weer een Chinees carter waarvan de lagersbehuizing niet in loodlijn ligt.
TICKLING BARN16 oktober 2021 om 21:01 #812816Ok een chinees carter, daar had ik even overheen gelezen, ik heb er wel eens 1 gezien met hele krappe lager passingen en dan krijg de je lagers er heel erg moeilijk in.
Je moet dan de carters pis heet maken, en dat is weer slecht voor je lagers.Normaal horen de lagers zo in de passing te vallen als het carter warm is.
17 oktober 2021 om 09:31 #812818Oei ik las ook over dat Chinese deel… Hebben die niet regelmatig ook een probleem met een lek inlaatvlak?
V.w.b. de lagers: “twee voorgemonteerde krukaslagers” staat er bij de advertentie… Maar als ik het goed begrijp heeft de topicstarter dan eerst die bestaande krukaslagers eruit moeten halen om vervolgens weer SKF-lagers te monteren?
17 oktober 2021 om 10:25 #812819Hele zooitje omsmelten.
Weg ermee.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.17 oktober 2021 om 12:29 #812827Dankjewel allemaal voor jullie reactie ik wil gewoon de citta weer helemaal goed hebben dus flikker die Chinese zooi weg en ga een nieuw Carter halen hebben jullie een voor keur van een goed carter of gewoon een 2de hanse originele?
malossi 65cc cilinder kit
13/13 cabr
malossi luchtfilter
proma cc uitlaat
originelen krukas17 oktober 2021 om 18:26 #812832Oei ik las ook over dat Chinese deel… Hebben die niet regelmatig ook een probleem met een lek inlaatvlak ?
Ja klopt, mede door waarschijnlijk scheef liggende afsluitvlak wang van de kruk.
Ga een nieuw Carter halen hebben jullie een voor keur van een goed carter of gewoon een 2de hanse originele?
Ja liefst een brom carter die nog nooit los is geweest zonder speling op de lagers(word moeilijk) 😉
TICKLING BARN -
