:: Krukas vast in kleine carter
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas vast in kleine carter
  • #211324
    abject
      ik wilde me blok uitvijlen en terug reviseren,
      maar bij het demonteren van het blok is het was mis gelopen ik heb mijn blokje open alleen zit de krukas nog vast in het kleine carter. en ik krijg de krukas er niet uit…
      iemand tips?
      #237351
      Jarco
        Net zolang verwarmen met de brander of verffohn tot deze eruit valt.
        #237352
          Gewoon het kleine carter gelijkmatig verhitten met een brander en dan moet het geen probleem zijn.
          Edit: Jarco, doe es niet zo snel zijn…
          Whaha, sorry man. 😛
          :cry
          #237353
          abject
            Heb ik al geprobeerd maar het wil niet lukken =/
            #237354
              Moet gewoon kunnen, stook het heter 🙂
              #237355
              abject
                goed ik zal nog proberen, het enigste probleem is dat ik het boven een gasstel moet doen van me moeder…
                #237356
                  Het kleine carter kan inderdaad wel even duren 😉 Oww, dat is niet het meest praktisch boven een keukengasstel 😛
                  #237364
                  rizzla101
                    Ga voor de tv zitten. Carter en krukas op de grond. Aluminiumfolie eronder.
                    De verfbrander op de hoogste stand. richten op het carter.
                    Dan na een kwartier carter optillen en dan valt hij er zo uit. gegarandeerd.
                    #237366
                    bartp
                      je hebt geen kameraad oid die het op het werk een gasbrander heeft met zo grote gasfles op een kar?
                      dat gaat veel sneller!
                      #237368
                      Helios
                        Met een gasstel is inderdaad niet ideaal, maar zo’n gasbrander kost ook bijna niets en je hebt hem vast nog wel een keer ergens voor nodig.
                        Zoiets :
                        Kost ongeveer 10-15 euro bij de bouwmarkt vaak incl. 1 of 2 tankjes.
                        #237369
                        nostromo
                          krukas in bankschroef(met hout ertussen), kleine carterdeksel warm stoken met verfbrander, handschoen aan en carter heen en weer wrikken om t wat los te krijgen. Dan per kant omhoog trekken. Gaat er prima af zo. Doe ik altijd zo.
                          Good luck:thumb
