:: krukas van mix
Home Forums Techniek Motorisch krukas van mix
  • #166749
    Tremgy
      hej wat is precies het verschil tussen een krukas van een ciao mix en tussen 1tje van een gewone ciao?
      #172458
      G-no
        de krukas van een mix heeft een langere krukastap, met een gleuf erin voor de oliepomp aan te drijven. let wel op dat je deze niet in een carter met ‘normale’ kleine carterhelft kunt monteren, enkel in een carter met mix kleine carterhelft
        #172459
        bobbie88
          Bij een krukas van een ciao mix zit er aan de kant waar het kleine carter erop komt nog een systeem voor het olie mix pompje. Dit is een soort sleufje (hoe je het ook wilt noemen.) Een normale krukas heeft dit niet. Voor een mix krukas heb je ook een apart kleine carter nodig, met een gat er in. Hier komt dat gedeelte van die krukas doorheen. Bij een normaal krukas heb je gewoon een dichte kleine carter..
          #172460
          Tremgy
            oke en kan een normale krukas ook in een mix carters dan?
            #172461
            bobbie88
              nee, niet in het kleine carter. Dan zal je ff een ander klein cartertje van een normaal blok erop moeten zetten. Grote carter is gewoon hetzelfde.
              #172462
                Mix krukas kan wel in std carter zolang je maar een stukje van krukasstap afslijpt/ zaagt (gewoon afkijken bij een normale krukas hoe lang hij moet zijn;))
