:: krukas spie alweer gebroken
Home Forums Techniek Problemen oplossen krukas spie alweer gebroken
  • #209375
    enterthelohman
      zit nou al een tijdje te klooien met mn citta heb al verschillende vliegwielen geprobeerd
      maar heb nu al 4 keer gehad dat die spie vrijwel direct brak??
      kan niks vreemds ontdekken bij mn krukas ofzo iemand suggesties ??
      #219223
      pier
        krukas draad nog wel goed? gingen de lagers en moeilijk op?
        hoe zet je hem uit?
        #219224
        enterthelohman
          draad is goed lagers weet ik niet .maar zit geen zichtbare speling op de krukas.
          en hoef hem niet uit te zetten dat gaat vanzelf spie breekt motor slaat uit.
          #219225
          pier
            hmmm, rammelt de koppeling ook ontiegelijk dan? als de spie breekt.
            miss eens andere koppeling proberen.
            Ik heb dit probleem ook gehad, de koppeling maakte een herie van jewelste. alleen kon ik er 2 dagen mee rijden en dan brak die.
            heb vanalles geprobeert toen, vliegwielen, koppeling enz
            Laterna heb ik een nieuwe krukas aangeschaft. nieuwe lagerstjes deze gingen er ook VEEL beter op dan op de oude. en nu heb ik nergens last van loopt super 🙂
            #219226
            enterthelohman
              loopt eerst heel even normaal en dan breekt ie en dan hoor je hem wel tikken en ratelen ja.
              maar kan nou niet echt vaststellen dat t aan de koppeling ligt .
              koppeling is een keer los geschoten onder het rijden daarna problemen gekregen.
              spiebaan iets beschadigd.
              #219227
              LeMoN
                is je spiebaan nog wel netjes van je krukas en ook van je vliegwielen…
                #219228
                enterthelohman
                  van de krukas zit ie mooi geen speling,maar mn vliegwielen zijn nou overleden.
                  zat bij mn 2e vliegwiel een heel kleine beschadiging over misschien een kwart van de lengte
                  van de spiebaan maar ja zou toch zeggen dat dat moet kunnen.
                  #219229
                    Spie is alleen maar nodig voor de montage van het vliegwiel, hierna hoor je de koppeling er zodanig strak op te draaien dat het chonische vlak het vliegwiel moervast zet. Spietjes breken alleen als het vliegwiel niet hard genoeg op de krukas geklempt wordt (als moer los zit, los rammelt. Dus zo’n ribbelring achter je moer doen:))
                    Ik heb 10km gereden zonder spie aangezien ik op weg was om die te kopen, zolang je het vliegwiel goed draait is er niets aan de hand en heb je het spietje niet nodig 🙂
                    enterthelohman
                      maar goed, vast =vast als je hem te strak aan draaid start ie niet meer
                      #219232
                      Bluevespa
                        je moet je koppeling echt met al je kracht vastzetten.. want anders klemt je spie niet goed. en dan breek je hem af omdat je vliegwiel dusdanig veel kracht erop zet, terwijl hij niet goed ingeklemt is, bij mij vorige week ook gebeurd
                        #219233
                        enterthelohman
                          zal het is proberen je weet maar nooit.
                          vind het alleen vreemd omdat ik het altijd al zo heb gedaan en er verder nooit problemen
                          mee heb gehad.
                          en wat ik net ook al zei ,als ik hem echt zo vast zet druk je die schotel zo hard tegen die sigmenten aan dat
                          ze niet meer kunnen uitzetten en dus niet start.
                          #219234
                            Dan heb jij je koppeling verkeerd inelkaar zitten !
                            De vespa koppeling is zodanig gemaakt dat hij altijd werkt, hoe strak je de moer ook draait.
                            enterthelohman
                              kan volgens mij maar op 1 manier maar goed.
                              ga het eens bekijken en als je gelijk hebt ben ik je zeer dankbaar.
