:: Krukas ratelt
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas ratelt
  • #167343
    electro_freakz
      Zo,
      Het stof van mijn account maar een afgeveegd, aangezien ik met eee vraag zit.
      Ergens in mijn motorblok ratelt iets. vooral als ik bergaf rij, of als ik harde wind in de rug heb.
      Nu heb ik in de brommerzaak de lagers laten vervangen, maar na een week was het weer terug. bij het opnieuw demonteren kwam ik erachter dat de lager die in de carterkap zit speling heeft op de as. deze kun je diagonaal bewegen op de as.
      Nu ben ik van plan een 2e hands krukas te kopen.
      Waar moet ik op letten?
      Groet, F.Kesler
      #175455
      Helios
        Duidelijke tekening!
        Waar je vooral op moet letten bij het kopen van een nieuwe kruk is of de passing goed is. Dus kijken of aan beide kanten het lager niet gelijk helemaal om de kruk valt zoals hier bijvoorbeeld :
        Verder of er nog een goede schroefdraad op de krukas zit.
        En of het vlakke stuk waar je koppelingsschaal op komt nog goed vlak is en geen opdonders heeft gehad. Verder de speling (op en neer) controleren van de drijfstang!
        #175456
        Lastpak
          wat je nu vermeldt zijn gare lagerpassingen, dus inderdaad is de krukaas die je nu hebt niet meer bruikbaar.
          bij aanschaf van een tweedehands krukas moet je op de volgende punten letten:
          – de lagerpassingen uiteraard(beide kanten).
          – de spiebaan.
          – het schroefdraad.
          – de platte kant.
          succes!
          #175457
          niek1992
            allereerst, Welkom terug!
            Bij het aanschaffen van een 2e hands krukas moet je op de volgende dingen letten:
            heeft de krukas een verrote lagerpassing? ( te checken door een nieuw of goed lager mee te nemen, en kijken of hij er zo omheen valt. Zoja, kruk is nagenoeg waardeloos, is nog te maken met locktite, maar het moet gewoon goed zitten).
            Heeft het Big-end speling? Big-end zit tussen je wangen in, deze mag wel wat heen en weer gaan(speling op de zuiger moeten kunnen anticiperen), maar op en neer is een no-go. als hij dit heeft, beter een andere krukas aanschaffen.
            draad van de koppelingsmoer nog goed? Als het niet al te erg is beschadigd kan je het nog opknappen met een draadtap, maar liever netjes al zeg ik het zelf.
            Verder moeten de wangen geen beschadigingen hebben, anders sluit de krukas niet goed af, en rijd het allemaal niet lekker. Maar dit is meestal niet het geval.
            Groetjes, niek.
            #175441
            electro_freakz
              Bedankt voor de input!
              helaas woont de verkoper niet in de buurt. dus kan niet even langsgaan ^^
              Groet, Fabian
              #175442
              Lastpak
                maar je kan het wel navragen en controleren aan de hand van foto’s en misschien een filmpje.
                zorg er wel voor dat je eerst foto’s hebt gezien, dat is erg belangrijk. zo zie je gelijk of de krukas goed is ja of nee.
                straks koop je nog zoiets:
