- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren geleden door tnerual.
11 maart 2011 om 09:42 #184789
Hey heb gisteren nacht me blokje geriviseerd en nu staat het weer in elkaar maar nu is mijn vraag is het normaal dat de krukas een beetje stroever rond draait?
11 maart 2011 om 09:57 #199579Nee, die moet soepel lopen. Anders loopt hij straks vast. Je zou met een rubber hamer wat tikken op je kleine carterhelft kunnen geven. Waarschijnlijk loopt het dan soepeler.
11 maart 2011 om 10:02 #199580werkt niet maar is niet echt super stroef he gewoon beetje maar
11 maart 2011 om 10:27 #199581heb je ook je lagers gereviseerd?
ben je de shimringen vergeten?oid?als je met de hamer erop slaat moet je wel eerst weer beetje warm stoken
11 maart 2011 om 10:28 #199582die ringen zitten er gewoon onder
11 maart 2011 om 10:34 #199583aapie90 :
als je met de hamer erop slaat moet je wel eerst weer beetje warm stokenAan de kant van de grote carterhelft.
11 maart 2011 om 10:34 #199584Draai een aantal moeren op je krukas en geef er met een hamer een tik op (niet lomp rammen, gewoon zelfde klap als je voor een kleine spijker gebruikt)
Dan loopt de krukas meestal wel weer soepel
Home made engine dyno11 maart 2011 om 10:39 #199585ik merk geen verschil?
11 maart 2011 om 11:10 #199586En je lagers zater wel 100% zeker goed op je kruk?
11 maart 2011 om 11:12 #199587
Anoniemkrukas scheef erin geplaatst?
als hij eerst wel soepel loopt moet er een foutje gemaakt zijn.als je nou eens wat meer informatie geeft over hoe je het hebt aangepakt kunnen we je veel beter helpen:D
11 maart 2011 om 11:15 #199588ja ik heb de cart warm gestookt en toen eraf gehaald daarna met een schroevendraaier de lagers eraf gewipt en daarna de andere erop gezet met die ringen ertussen vast geslagen met 2 kleine schroeven draaiers.
mvg
11 maart 2011 om 11:48 #199589langerotzak :
ja ik heb de cart warm gestookt en toen eraf gehaald daarna met een schroevendraaier de lagers eraf gewipt en daarna de andere erop gezet met die ringen ertussen vast geslagen met 2 kleine schroeven draaiers.mvg
lagers moet je erop zetten dmv metaalkrimp en uitzetting,
dus lagers verwarmen in plastic in een pannetje heet water en krukas in de vriezer,
nu zijn je lagers weer aan stront11 maart 2011 om 12:00 #199590kan ik de lagers ook los kopen? en het probleem is ik had ze juist verwarmt enz maar gingen nog niet goed
11 maart 2011 om 12:39 #199591is er geen rommel tussen je kogels van de lagers gekomen?
je hebt 2 lagers van 6202/c3 nodig.
hier te bestellen http://www.q-parts.nl/catalog/index.php?cPath=371_120_342&sort=3a&page=2
11 maart 2011 om 12:50 #199592Lagers kan je het beste heetstoken met een verffohn. Lagers kunnen inderdaad slecht tegen harde klappen. Beste is gewoon je krukas een dagje in de vriezer leggen (in een goed gesloten, zo min mogelijk lucht zakje). En de lagers heetstoken vlak voordat je de kruk uit de vriezer pakt.
Dan horen ze er bijna omheen te vallen. Bij mij in ieder geval wel. Enkele keer heb ik hem moeten helpen, met zacht tikken.
Lagers vinden het ook niet lekker als ze een open vlam te verduren krijgen. En vooral niet blauw ruisend. Verffohn is prima!
