:: Krukas loopt aan in SE
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas loopt aan in SE
  • #210546
      Ik heb net mijn blokje gereviseerd, maar mijn krukas loopt op het inlaatvlak van mijn Speedengine aan, ik heb heel vaak mijn blok gereviseerd maar dit heb ik nog nooit meegemaakt.
      Ik heb de moeren goed aangedraaid en wat tikken op het carter gegeven maar het helpt niet, heeft iemand hier ooit last van gehad?
        huh dat is wel heel raar javad.
        waarschijnlijk zit je krukas er dan misschien een beetje scheef in? dit kan gebeuren als je de lagers (met name in groot carterkant) scheef erin hebt geslagen.
        misschien dat je er wat aan hebt.
        Grtz
        Joris
        #232475
          Ik doe eerst de lagers op de kruk en dan de kruk in de carters dus dat gaat voor mij niet op.
          Maargoed, hij draait nu zonder aan te lopen, klein beetje stroef maar is wel te doen, zodra hij loopt komt het wel goed.
          Het klein mixcarter wat ik 2e hands niet gekocht heb sluit niet helemaal precies aan op de Speedengine ofzo of het is een beetje krom, geen idee maar ik denk dat het wel gaat lopen.
          Bedankt voor je reactie Joris
          Edit: Nu het blok gelopen heeft, loopt de kruk weer een beetje aan.
          Dat carter past dus niet mooi op mijn Speedengine, dan maar een nieuw klein carter, er zit niks anders op.
          jeffrey citta
            heb je die Simmeringen er wel tussen
            #223165
              a dat is jammer man, ik zou er echt eens goed naar kijken en niet gaan rijden voordat je daalek een kapotte kruk of ene scheurtje in je carter hebt.
              ik heb ook zoiets raars: me vliegwiel loopt aan bij op me se, maja hoef ik hem niet aftedraaien:D
              volgens mij kan het niet zoveel kwaad.
              Ik zou alles nog eens goed bekijken, en als het echt niet past is het gewoon klote:'(
              #223149
                Shimringen zitten er tussen ja.
                Ik ga zo snel mogelijk een klein carter regelen die wel past. Het past anders altijd prima, dit is de 1e keer dat zoiets me gebeurd, maarja er kan natuurlijk een carter tussen zitten die niet lekker past.
                SirJohn
                  ik had het ook met mijn kickcarter en mijn standaard carters op de se
                  de lagerpassing van het kleine carter zit 1 a 2 mm lager waardoor je krukas tegen het inlaatvlak van je se aanloopt
                  heel vreemd allemaal
                  als je het bij jou ook wil testen pak dan wat zwarte olie of vet en smeer dat op je inlaat vlak dan zie je precies waar hij aanloopt
                  #223039
                  MHR
                    Bij mijne is het wel goed. Heb er inmiddels 2 verschillende op gehad.
                    #232477
                      Nou, ik heb een nieuw cartertje gehaald, deze had bijna hetzelfde maar voor ik de carterbouten aandraaide heb ik een paar tikjes aan de zijkant van het kleine carter gegeven aan de inlaatkant.
                      Toen liep hij niet meer aan.
                      Hij draait en loopt nu lekker, ook recht, geen waggel in de vario.
                      Ik ben blij 😀
                        Het is helaas ook niet zo dat je alle carters met elkaar uit kan wisselen.
