Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Krukas loopt aan
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 5 maanden geleden door heuvel85.
20 oktober 2007 om 13:39 #209236
wou dus mn speed engine in elkaar zetten..
Zodra ik de moertjes wil vastdraaien op het kleine carter helft.. blokkeerd mn krukas zodra hij bij het inlaatvlak komt..
heb al vanalles geprobeerd
het enigste wat mijn oplossing is dubbele carterpakking?hij draaid echt netjes tot ik zeg maar het kleine carterhelft wil vastdraaien
hij begint pas echt te blokkeren als ik et moertje links onder wil vastdraaien.. echt apart
iemand die een oplossing voor mij heeft?
20 oktober 2007 om 15:04 #227604ik deed toen met een kustof hamer op de kruikas kleine tikjes geven totdat die goed zat.
20 oktober 2007 om 15:47 #227606Wat sombrero zegt kan je doen ja.;)
Zo richt (of hoe je het wilt noemen) je de krukas goed in het carter zodat hij weer soepel draait.
Heb je er wel sjimringetjes (of hoe je het schijft) tussen je krukaslagers en je krukas gedaan:?
Succes
20 oktober 2007 om 15:51 #227607moertje gelijk erop draaien op de krukas.
een forse tik op de krukas geven, je merkt dan wel dat hij soepeler gaat lopen.
en dan steeds wat meer tikjes46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel20 oktober 2007 om 16:06 #227610ik heb het ook gehad bij mijn speedengine!
ik heb een stukje van het pasvlak voor de inlaat eraf geslepen met de dremel!(met zo’n schuurtolletje)
en toen werkte hij weer!20 oktober 2007 om 16:38 #227611@ sombrero & herr flick:
Ik zal het morgen eens proberen. Laat het wel even weten..
@ Vespa avanti:
Ja die zitten erop 🙂
@ Heuvel:
Dat is het volgens my niet hoor.. Want zonder het kleine carterhelft beweegt het wel gewoon soepel.
En ik heb geen dremel ter beschikking dus dan kan ik het zelf niet doen:(20 oktober 2007 om 17:32 #227612Heuvel je hebt wel gelijk
Hoeveel mm zou ik er af moeten halen? hoe heb jij dat precies gedaan?
20 oktober 2007 om 18:20 #227613dit is iig geen mm werk..meer 0.2 tot 0,3 mm..
als je er namelijk te veel van af haald dan sluit de kruk het carter niet goed meer en loopt hij er slecht..
ik zou zo zeggen..een dremel aanschaffen of lenen en voorzichtig te werk gaan..
20 oktober 2007 om 18:22 #227614het kan ook zijn dat je kruk uit onbalans is..zo komt de kruk dichter bij het carter..(soms raakt hij hem dan ook)
je zou ook je kruk kunnen na laten kijken bij een goeie bromboer die daar de gereedschap voor heeft!
20 oktober 2007 om 23:53 #227616Gewoon even opnieuw monteren. Ik heb het ook wel eens gehad. Kan gewoon een slecht lager zijn, of het lager zit er net niet zuiver in.
I came, I saw, and I forgot what I was doing...21 oktober 2007 om 09:32 #227617Ik heb em al 10x opnieuw gemonteerd, maar zodra alles is afgekoeld, dan begint et krukasje te blokkeren zodra het over het inlaatvlak komt
21 oktober 2007 om 12:21 #227620msch een kromme krukas
21 oktober 2007 om 12:39 #227621Nee dat is het niet.
Want de kruk komt uit een orgineel carter en daar deed hij het perfect in…
21 oktober 2007 om 12:42 #227622Loopt hij over het hele vlak stroef?
Zoja: even als de boel in elkaar zit nog een keer verwarmen (klein en groot carter) en er nog een paar redelijk harde tikken erop geven, het werkte bij mn evo.
Loopt hij alleen bij het inlaatvlak: toch het bovenstaande even proberen, grote kans dat het wel werkt, en anders doen wat heuvel zegt.
Succes in ieder geval.
21 oktober 2007 om 12:47 #227623Ho ho Heuvel,als je gaat slijpen over je inlaatvlak verlies je dus al je carterdruk met een beetje pech!
Begin hier dus niet aan,het komt nl super nauw hoe de krukas erlangs gaat.
Opnieuw monteren,en met een hamer op de vlakken tikken moet echt voldoende zijn.
