:: Krukas Lagers
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas Lagers
  • #210678
    -RobinvS-
      Hallo Vespa Freaks,
      Ik haal net mn blokje uit elkaar, alleen de lagers van de ontstekingskant vallen er zo vanaf 😕
      is dit goed of niet?
      de kant van het klein carter kreeg ik wel met veel moeite los.
      Mvg. Robin
      #233311
        In het carter of over je krukas?
        En voor beide is het niet goed inderdaad, het moet aan beide kanten d.m.v. pers-passing gemonteerd worden.
        KilNL
          Hij zat nog over de krukas maar de lager gleed er zo van af, wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn ?
          #233313
          Steven
            dat is wel heel vaag, maar misschien is je krukas ‘versleten’ ?
            #233314
            KilNL
              Ja dat zou je bijna zeggen, maar hoe kan je krukas nou verslijten als er constant een lager omheen zit
              #233315
              Leovince
                Ik heb hetzelfde. M’n lager blijft nog op mijn krukas hangen, als ik m’n carter verhit, blijft hij in het carter zitten en niet op de krukas. En ook als ik met schroevendraaiers eronder ga zitten wroeten, gaat hij er nog best makkelijk vanaf.
                Al rij ik toch met die krukas, nooit problemen mee ondervonden. Ik denk dat dat ook komt omdat ik het ook wat minder erg heb?
                #233316
                niek1992
                  Het metaal kan over de loop van de tijd uitlubberen ja. Eigenlijk kan je de krukas wel weggooien. T kost heel veel om dit te herstellen!
                  #233317
                  KilNL
                    Ik snap je verhaal niet helemaal.
                    Wat bedoel je met de laatste zin ?
                    En het blok begon slecht te starten en had weinig compressie dus daarom denk ik dat het wel gevolgen heeft.
                    @niek1992
                    Daar heb ik wat aan 😉 dan word het gewoon een andere krukas
                    #233318
                    Leovince
                      KilNL :
                      @niek1992
                      Dat het bij mij minder uitgelubberd is dan bij jou;)
                      #233322
                      aapie90
                        wegknikkeren, idd versleten zoals niek zegt.
