:: Krukas lager draait niet?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas lager draait niet?
  • #210256
      Hallo beste mensen!
      Ik denk dat ik mijn probleem heb gevonden!
      Mijn brommer liep gewoon stationair en kon toeren maken, maar kwam niet vooruit.
      Ik heb net me blokje uitelkaar gehaald en ik stuitte hierop:
      Die krukaslager in het grote carterhelft draait voor geen meter, echt heeeeeel erg stroef.
      ik dacht dus: Doordat die lager niet meedraait, kan het zijn dat de krukas dan gewoon vrij beweegt? en dat ik daarom niet vooruit kom?
      Voor degene die het weten, laat het me alstjeblieft weten, want dan ga ik nu even verder.
      Heel erg bedankt alvast voor de hulp.
      Joris
      #230377
      goedguus
        NEE TOTAAL NIET! DE MEESTEN TYPEN NAMELIJK ZONDER SHIFT!
        je lagers zorgen niet voor je overbrenging.. dus in theorie zou dat niet uit moeten maken
        tis eerder zo dat je krukas helemaal niet draait daardoor..
        #230378
        Batty
          IK ZOU HET NIET WETEN
          #230379
          Zeebodem.
            dat dat lager zo stroef draaid,is sowieso niet goed.
            #230380
              Dan kan hij ook niet stationair lopen…..
              #230381
                jonge, dat is ervor zodat iemand het opvalt. heb snel hulp nodig.
                het moet dat wel zijn eigenlijk, iemand?
                #230383
                BMW
                  Hoe heb je getest dat het lager stroef draait? je hebt hopelijk toch wel je cilinder erafgehaalt dan, anders zit je nog in de compressie.
                  zijn je kopp veertjes nog goed?
                  Heb je de lagers met een shim-ring ertussen bevestigd?
                  #230384
                    ja kijk, heb nu het hele blok openliggen, kleine carterhelft en grote carterhelft.
                    die ene lager die in je blok zit zeg maar, draait echt superstroef, met vingers getest natuurlijk.
                    als ik die vervang zou mn blokje dan weer lopen? het lijkt me namelijk dat ( omdat ie zo stroef draait) de motor niet vooruit kan komen omdat ie zo veel kracht moet zetten.
                    #230386
                    eidos
                      Denk niet dat dat je probleem is, Tuurlijk het is goed dat je het ontdekt hebt. Maar het zit toch echt in je overbrenging.
                      #230387
                        Ik heb je topic naam even aangepast hoor…
                        #230388
                          Joris :
                          Zoals je al merkt wordt dat hier niet op prijs gesteld.
                          Als hij stroef draait moet je hem gewoon vervangen.
                            ArvidW :
                            Joris :
                            Ja sorry daarvoor, was er een beetje mee aan met die brommer, telkens weer een nieuw probleem.
                            ik zal het de volgende keer laten;)
                            heb net een nieuw lagertje gekocht, maar wat is de beste manier om hem te vervangen?
                            Eerst om de krukas, of in het carter?
                            Thnx
                            #230390
                            eidos
                              Je moet ze zoiezo bijde vervangen, In de verpakking in een kokend water pannetje leggen. Even 5/10 minuten laten rusten. Dan om je krukas doen. Carter heet stoken en de krukas erin leggen.
                              #230391
                                Oke bedankt Eidos,
                                gelukkig geen schade aan me krukas, cilinder en zuiger.
                                is het noodzakelijk om ze allebei te vervangen? die in het klein carter draait namelijk heel soepel.
                                en dan stuit ik toch op de vraag: als ik de stroefdraaiende lager vervang zou die dan weer lopen en aangrijpen met wegrijden?
                                Iedereen nog bedankt voor de snelle antwoorden.
                                #230393
                                eidos
                                  Is wel het beste idd, Eigenlijk noodzakelijk. Het kan het probleem verhelpen. 50/50 kans denk ik. Maar zorg gewoon dat allen netjes in elkaar zit. Dan moet het goedkomen! Pakkingen nooit 2x gebruiken. Keeringen ook gewoon vervangen.
                                  Succes ermee.
                                  Gr.
                                  Eidos
