Dan hoef ik niks meer uit te leggen!
(als je goed oplet zie je begin filmpje een mini-inlaat, later is gat veel groter)
O ja, toch wel iets aan toe te voegen……………….
Iets wat ik bij sleutelen aan de motor ook steeds vaker doe. Maak foto’s!
Bijv. Na afgenomen vliegwiel: Hoe de draden lopen voordat je de spoelen verwijdert.
Dank. Duidelijker kan haast niet. Goede uitleg en hij vertelt duidelijk wat hij doet. Beetje lang misschien, maar voor een eerste keer weet je dan wel wat je te wachten staat.
Nou, dat viel eigenlijk best mee en leuk om te doen vandaag. De olielekkage werd wel duidelijk toen de oliekeerring er zowat los in bleek te liggen. Ipv een stuur past de originele bougiesleutel ook perfect om de lagers trouwens! Was overigens vergeten de rechter oliekeerring (kant van het oliepompje) mee te bestellen, dus die moet er nog even achteraan. Verder wees het zichzelf eigenlijk wel, dankzij alle goede aanwijzingen. Alles is dankzij een verfroller-bakje met wasbenzine weer mooi schoon geworden.
Ik ben er bijna. Alleen….. De krukas draait nog niet soepel rond, als ik de 5 bouten van het kleine carter aandraai, dan gaat hij minder soepel lopen. Een andere volgorde van aandraaien helpt hierbij niet. Er zit dus iets nog niet helemaal spanningsvrij. De shimmy ringen zitten er netjes tussen en de lagers (zeker de goede op de goede plek) vielen soepel op hun plek over de koude krukas, toen ze uit de oven kwamen. In bovenstaand filmpje zie je die man er met een rubber/kunsstof hamer nog een paar tikken op geven. Dat heb ik geprobeerd. Moet ik het geheel nog een keer warmstoken en er dan een paar tikken op geven, om het spanningsvrij te laten sluiten? Of is er nog een andere handige truc?
Klopt! Als je de bouten aandraait gaat je krukas vaak wat stroever. Ik pak altijd een gewone stalen hamer en geef rustig een paar tikken op de platte vlakjes en paar precies op het midden. Het geluid zal dan ook beetje veranderen. Keer of 5 á 6. Tot ie lekker soepel gaat. Succes en goed bezig!
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
