:: Krukas frezen Snor -> Brom
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden Krukas frezen Snor -> Brom
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #203445
    just1991
      Hey nou heb ik sins kort een Dremel (heb hem me zelf kado gedaan).
      En ik heb hier een Snor krukas van mijn Citta die ik als opknap project heb.
      Maar hoeveel moet er van die krukas af in cm links en rechts om er een brom van te maken ?
      #207634
      Jarco
        Van een snorkruk kan je geen brom maken.
        Of je moet er metaal bij kunnen dremelen? :p
        De ene kant is namelijk al te ver getimed om er een brom van te kunnen maken.
        Er is ergens een uitgebreid toppic over krukassen dremelen denk dat je die met google wel vind.
        EDIT: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=7347
        Hier kan je wel het een en ander in vinden als je de moeite neemt om het door te lezen.
        #207635
        just1991
          Ja dat heb ik al vaak genoeg gedaan maar daar word ik niet veel wijzer van…
          maar goed die ene kant is dus al gedaan blijkbaar 😛
          hoeveel moet er dan bij de ander af ?
          #207636
          Zeebodem.
            ik denk niks just….
            wat jarco al zegt,je kan er niks bij dremellen.
            beter kijk je voor een bromkrukas.
            zie die snorkruk als een bromkruk,die TE ver is bewerkt,getimed.
            suc6 inieder geval!
            #207559
            just1991
              Ahaa ik dacht altijd dat het anders om was dat de kruk van een snor zeg maar een kleinere inlaat slag had als brom maar het is dus omgekeerd.
              En hoeveel moet er dan van een brom af om een mix tussen snor en brom te krijgen ?
              #207654
              tnerual
                als je al een brom krukas hebt, kan je niet tussen snor en brom gaan he 😉
                ofwel brom bewerkt ofwel je snorkrukasje
                #207655
                Jarco
                  tnerual :
                  Natuurlijk kan je van een bromkruk wel een mix maken tusen brom en snor, anderom juist niet.
                  Maar dat had mischien wel duidelijk geweest als je het bovenstaande gedeelte gelezen had. 😛
                  #207656
                  tnerual
                    Jarco :
                    tnerual :
                    ja ok 😉
                    maar als je werkelijk tussenin wil, kan je gewoon ander krukje kopen
                    #207657
                    Jarco
                      Zoals?
                      #207658
                      just1991
                        Ja inderdaad je heb alleen maar race krukken… en ik geloof dat ArvidW ooit eens eentje had getuned die een mix was
                        #207659
                          Damnn, dacht ik toch een duidelijke howto geschreven te hebben :pest
                          Bromkruk naar BromSnorkruk = 6.7mm choppen aan ‘open kant’
                          Snorkruk naar BromSnorkruk = 6.7mm choppen aan ‘sluit kant’
                          Van een bromkruk kun je geen snorkruk maken, van een snorkruk kun je geen bromkruk maken
                          just1991
                            Hey bedankt eindelijk heb ik antwoord ! 6,7mm zo lang naar opzoek geweest ! bedankt man 😀
                            #207661
                            Jarco
                              Koek koek, ik zie het idd. op het plaatje nu. :'(
                              Ik ben denk verpest door de vollewangen krukken. 😛
                              #207662
                              just1991
                                Kijk hier heb ik wat aan ! gelijk aan de slag ! bedankt Jarco en ArvidW !
                                #207689
                                Dave1988
                                  Ik heb van me snorkruk aan de kant van openen 5mm weg gehaald en bij de kant van sluiten 10mm vraag me af hoe en of dit loopt na dit topic te hebben gelezen…
