:: krukas er niet in :S
Home Forums Techniek Motorisch krukas er niet in :S
  • #166692
    Bo3T
      hallo ik heb net mijn carters uitgeveilt(hier een foto)
      de rechter ga ik mee rijden de linker is ook van mij.. maar nu het probleem.. zodra ik de carter egt superwarm maak(komt gewoon rook vanaf en als ik erop spuug zie je het gewoon wegschieten) dan wil ik de krukas erin leggen.. maar dan blijft die soms haken bij de lager, en als die daarvoorbij zit dan draait die gewoon soepel, maar zodra het blok wat begint af te koelen dan loopt die heel stroef als de zuiger onderaan komt.. hoe kan dit en wat kan ik eraan doeN??
      alvast bedankt
      gr boet
      #172091
      Mike
        het is niet zo dat als je hem super heet stookt dat ie er zo invalt he.. je moet in de meeste gevallen gewoon ligt kloppen ( rubbere hamer bij voorkeur )
        als het lager vervolgens op de goede manier in het blok zit en het is afgekoelt en het draait stoef is dat ook nog steeds niet egt
        zet ook de kliene carter erop door goed heet te stoken en draai de 5 carter moeren vast! dan draait het meestal stroef maar een paar tikjes met diezelfde hamer op de krukas en kleine carter helf help meestal al!
        en anders als je de moter gestart hebt en het boeltje word warm is het ook zo weer weg
        succes.. gewoon goed heet stoken en kloppen!
        Mike
        #172092
          Als de lager er maar voor de helft in gaat bij het grote carterhelft , dan kan je gewoon met de moeren hem weer in het carter laten ploppen.
          Dus als de krukas in de grote carterhelft zit dan de kleine verwarmen en de moeren erdoor en aandraaien, als het goed is plopt die inelkaar beetje tikken overal tot die goed draait.
          Gewoon goed tikken met rubberen hamer en op het kleine carterdeel enzo… als die koud is ff de moertjes los tikken en weer vast draaien.
          #172093
          Nick_orginelli
            als je het helemaal perfect wilt doen: moet je de carters goed warm stoken (gasbrander) en je krukas in de diepvries legge. De een zet uit en de ander krimpt= probleem opgelost.
            zeg maar als ik het fout neertyp;)
            #172094
            joey636
              klopt wel maar dat wil niet zeggen dat het direct goed draaid.
              gewoon goed warm stoken de krukas erin.
              de blok bouten aandraaien.
              en met de rubbere hamer eens flink er op slaan.
              als het dan nog niet werkt stook je hem gewoon nog eens warm.
              en sla je er weer eens flink op.
              en dit herhaal je zolang tot dat hij goed draaid.
              succes:thumb
              #172095
              Bo3T
                jaah we hebben er veel op geslagen maar hij gaat onderaan egt helemaal niet verder als die koud is.. :S
                als de zuiger bovenaan is dan gaat die gewoon goed simpel bewegen en als die onderaan gaat dan loopt die zeg maar vast..dan kan je hem niet of egt SUPER stroef een rondje laten maken..dus egt met al je kracht aan de krukas draaien :p dan pas maakt die een ronde
                #172096
                joey636
                  dan zit er denk ik iets verkeerd.
                  maar ik zou de blokbouten een een beetje los maken warm stoken aandraaien en er nog eens op slaan.
                  #172097
                  Bo3T
                    word nu egt supersjagerijnig.. egt alles gaat gewoon fout..ik had gewoon zo lang gestookt dat men kleine carterhelft is gescheurd en dat die nu dus niet meer plat is waar de lager in moet..
                    heb van de brommerboer gehoord dat je geen 2 verschillende carters (klein en groot van verschillende blokken) op elkaar kan doen want dan loopt het niet goed over..
                    heb net alles weer opnieuw gedaan en word helemaal gek omdat die gewoon steeds vastloopt bij dat spruitstukje.. daar gaat die stomme krukas gewoon niet verder.. heb dus vandaag verrekes veel verneukt en die klotekrukas zit er nu in maar zit gewoon vast..
                    mis heeft iemand een leuke tip voor mij:(
                    Want ik had die 2 carter gekocht voor 5 euro bij de brommerman(2de hands) en dat is dus nu alweer kapot.. voel me zo stom als ik daar nu alweer naar toe ga om ander carter te halen..
                    kan het dus wel dat je 2 verschillende carters op elkaar zet?
                    alvast bedankt
                    #172098
                    citta geel
                      loopt ie niet aan op je inlaat vlak
                      #172099
                      -Roy-
                        nee, ik was erbij en hij blijft gwoon daar steeds vast zitte hoe hard we ook slaan en tis ech tkut want hij zit er wel goed in als het goed is maar hij zit nu gewoon f*cking vast
                        #172100
                        Marcc
                          ik doe t altijd zo: door je krukas met lagers erom te bevrieze krimpen deze n beetje en door gwoon goed heet te stoke zet je carter uit dit samen zou net genoeg moeten zijn om t in elkaar te krijge.. dus mijn tip leg je lagers/kruk n nachtje in de vriezer en daarna gwoon goed heetstoken 5 min of meer en dan zou t zo in elkaaar moete valle nooit problemen mee gehad verder… veel succes
                          #172101
                          Bo3T
                            @ cittageel hij loopt aan op het inlaat vlak jaah wat moet ik ertegen doen?
                            en @ joey636 bedoel je met blokbouten die 2 grote of die 5 kleine voor de carter? en als je die grote bedoelt doe je die dan heel strak aandraaien ofzo?
                            en kan ik 2 verschillende carters op elkaar zetten? andere kleine dan orgineel erop zat bedoel ik ermee..
                            heb nu mijn krukas in de vriezer gedaan en stook morge dan gewoon dat carter heet en dan zou die er zo in moeten valle dus..
                            Kan het trouwens niet aan mijn krukaslagers liggen? want iemand die had meegeholpen zij dat mijn oude lagers verkeerd om erop zaten en we hebben nu 2 andere erop gedaan..
