Home › Forums › Algemeen › Oude topics › krukas draait vrij zwaar
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 6 maanden geleden door gozer19.
9 september 2006 om 23:55 #124077
ik heb net me krukas plus uiterraad nieuw lagers in mijn malossi carters gezet
de lagers gingen en gewoon goed in en de krukas ook
maar nu draait me krukas vrij zwaar
wat zou dit kunnen zijn heb ook al een paar tikjes op de krukas gegeven
10 september 2006 om 00:04 #136145
kartingbobje cilinder zit er nog neit op? en hij lootp nergens aan of maakt geen rare geluidjes, draait die met en zonder vleigwiel zwaar?… je emto toch denken dan aan verkeerde montage…
10 september 2006 om 00:19 #136146hoi nee de cilinder zit er nog niet op ik heb er nog geen vliegwiel opgezet omdat ik momenteel geen spietje heb maar als ik de moer op de krukas draai tot het eind dan kan ik hem met een ring sleutel wel draaien wel vrij zwaar maar hij draait wel en loopt nergens op aan
10 september 2006 om 00:22 #136147De boutjes even losdraaien en dan op de krukas slaan en ong wat keren ronddraaien. Na 1 keer starten is de zogenaamde “spanning” ook al uit het blok.
10 september 2006 om 06:35 #136148heb je shimringen tussen je krukas gedaan want dan past alles gwoon niet goed en ja anders ff weer open maken en die krukas opnieuw monteren gwoon kokend heet stoken….
10 september 2006 om 09:39 #136151Marcc :
heb je shimringen tussen je krukas gedaan want dan past alles gwoon niet goed en ja anders ff weer open maken en die krukas opnieuw monteren gwoon kokend heet stoken….Bij een racekrukas zijn meen ik shimringen niet nodig.
(ik weet het niet 100% zeker dus correct me if i’m wrong)Ik denk gewoon dat er nog wat spanning in het blok zit dus zoals hansieb al zei boutjes los en rustig op het carter tikken en draaien.
10 september 2006 om 10:18 #136152ik heb die dunne ringetjes er wel tussen want die gene van wie ik het blok heb gekocht zij ook gewoon dat die er tussen moesten maar ik denk ook inderdaat dat als ie eenmaal een keer gelopen heeft dat de spanning er dan wel vanaf gaat
10 september 2006 om 10:22 #136153als je een malossi volle wangen krukas hebt hoef je de dunne ringetjes (shimringen) niet tussen de lagers en krukas doen want die zitten er al op gebouwt als het ware..
dus dat eraf halen 🙁 sorry..
Gele Racefrikandel10 september 2006 om 10:42 #136156ja maar het is geen malossi krukas volgens mij want op de drijfstang staat ook geen malossi
10 september 2006 om 11:14 #136162ja maar het is denk ik wel een volle wangen krukas tog?
en die hebben geen shimringen meer nodig.
als je die erop hebt past het idd allemaal niet en zal je kruk idd nooit soepel draaien!
uitelkaar halen, en die dingen eraf halen.ben nou wel slim,
en koop, wanneer je lager er niet helemaal soepel afgaan, gewoon een setje nieuwe,
niet dat je al van die lagers erin hebt zitten die niet meer optimaal draaien!!10 september 2006 om 11:21 #136163hoi ja ik heb zelf niet zo veel verstand van citta maar volgens mij is het inderdaad wel een volle wangen krukas ik hoop dat als ik hem uitelkaar haal dat me lagers wel heel blijfen want er zitten net nieuwe in
10 september 2006 om 11:34 #136166gozer19 :
ik heb die dunne ringetjes er wel tussen want die gene van wie ik het blok heb gekocht zij ook gewoon dat die er tussen moesten maar ik denk ook inderdaat dat als ie eenmaal een keer gelopen heeft dat de spanning er dan wel vanaf gaatGa nou niet rondrijden emt iets wat Niet fatsoenlijk loopt….! Dat is vragen om ellende!
Op een vollewangen Krukas hoeft NOOIT shimringen, als je de krukaswangen bekijkt zie je dat er al een verdikking opzit voor de shimringen…
Als je dat er toch tussen doet ga je alles onnodig op spanning zetten, niet echt bevorderlijk!Maargoed….Tis maar een tip: haal ze er tussen uit!
10 september 2006 om 11:58 #136168ja ok ik zal ze eruit halen hoop alleen dat me lagers in me carters blijfen als ik het weer uitelkaar haal
10 september 2006 om 15:37 #136179heb inmiddels be blok weer uitelkaar gehaald en de ringetjes tussen de krukas en lagers eruit gehaalt en alles weer inelkaar gezet nu draait het wel zo als het hoort 🙂
10 september 2006 om 15:42 #136180!! Vaag ouwe, ma beter denk??:)
Gelukkig is m'n piemel in 't Engels wél dick! -
