:: Krukas draait stroef
Home Forums Techniek Mechanisch Krukas draait stroef
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #799035
    Pastoortje
      Hi iedereen,
      Gisteren en vandaag ben ik bezig geweest om de lagers en carterpakking van mijn SI te vervangen. Het is een standaard blok en ben voorlopig van plan om hem eerst ook goed standaard te maken en te laten keuren.
      Gisteren heb ik nieuwe lagers geplaatst en die gingen er prima op. Lagers verhit, krukas ingevrogen in een plastic zak en met een beetje hulp kwamen ze op hun plek. Vandaag heb ik het groot carter verhit tot ongeveer 250 graden, en daarna kon ik de krukas er rustig in laten zakken. Die tikte geloof ik goed op zijn plek. Vervolgens dat af laten koelen en het kleine carter er op geplaatst in dezelfde stijl. Deze hoefde ik slechts een beetje op zijn plek te duwen, en daarna de boutjes licht aangedraaid en af laten koelen.
      Alleen nu loopt mijn krukas vrij stroef. Ik heb al geprobeerd met een rubber hamer hem op zijn plek te laten schrikken maar tot nu toe nog geen resultaat. Als ik de bouten losdraai dan loopt ie wel weer fijn soepel, maar zodra ik de bouten weer aandraai (niet te hard) dan loopt de boel weer stroef.
      Hebben jullie tips om de boel weer soepel te krijgen? Ik heb de carters dus niet bewerkt en het lijkt er ook niet op alsof dat eerder wel gebeurd is.
      Je moet ergens beginnen
      #799040
        Allereerst is 250 graden Celsius, veel te heet.
        De ontlaat temperatuur van je lagers ligt rond de 200 graden. Dus met 250 graden loop je het risico dat je buitenste lagerschaal  zacht wordt en het lager veel eerder versleten is. Of hopeloos kapot loopt.
        NGK adviseert/beveeld een maximale temperatuur aan van 110 graden Celsius, voor het monteren van hun lagers. En dat is ruim voldoende om de lagers er in te laten zakken.
        Het zwaar lopen, kan komen doordat de shim ringen op een radius van de krukas blijven steken, dat is het geval bij sommige krukassen. In dat geval moet je ze iets groter maken.
        Maar meestal is het voldoende, het blokje met aangedraaide bouten tot 100 graden te verwarmen (druppeltje water er op en je weet hoe heet het carter is) en dan een beetje tikken.
        Dan schiet alles op zijn plaats.
        #799045
        Pastoortje
          Bedankt voor je vlotte antwoord. Ik heb de lagers in geen geval tot 250 graden verhit, want die heb ik op de krukas gemonteerd (eerst in de oven verhit tot 100 graden n.a.v. een aantal eerdere posts). Alleen de lege carters heb ik zo heet gemaakt.
          Heb net de boel al een beetje geprobeerd te verhitten en te tikken maar ga nu nog een rondje doen.
          #799061
          Pastoortje
            Ik heb het gevoel dat hij nu wel ietsje beter draait, maar nog niet zo soepel als ik zou willen zien. Heb het kleine carter verhit tot 100 graden en met een rubberen hamer een paar goede tikken uitgedeelt, maar het is nog niet zo als ik het op de video’s/verhalen heb gezien van dit forum.
            Is dit iets wat zichzelf verhelpt d.m.v. de mengsmering en als ik er een poosje mee rijdt? Of moet ie glad lopen voordat ik verder ga? Het antwoord is voor mij voor de hand liggend: eerst goed laten werken voor een goed eindproduct – maar het uit elkaar halen en weer in elkaar zetten is een tijdrovende klus.
            #799062
              Ook de carters zal ik niet zo heet stoken. Tussen de 100° en 120°C is genoeg. Heb je de keerring er al inzitten, in dit geval draait de krukas ook iets stroever.
              Wanneer je de carters verwarmd, wel even de 5 carterboutjes los draaien en dan kan je met de hamer op de 3x platte kantjes van het klein carter slaan. Ook de krukas zelf kun je iets schikken door op de tap aan de ontstekingskant te slaan, maar draai wel alvorens een moer op het schroefdraad.
              #799066
              Wim
                Ik vindt de bruine middenpakking die bij de lagerset zit vrij dun.
                Ik bestel altijd de dikkere groene losse pakking erbij.
                Heb je wel gepaarde carters genomen?
                #799070
                Pastoortje
                  Ik heb de keerring er nog niet ingezet, daar wacht ik nog even mee. Die tip met op de platte kanten staan ga ik zeker nog even proberen, en ook dat van het tikken op de krukas zelf.
                  Ik heb als het goed is gepaarde carters voor zover ik weet, heb geen weet van of het blokje eerder uit elkaar is geweest (die sporen kon ik aan de binnenkant in ieder geval niet vinden.
                  Bedankt beiden!
                  #799073
                    De carters hebben in je pakkingsvlak waar de cilindervoet komt een 3 cijferig nummer ingeslagen. Zijn deze hetzelfde dan heb je gepaarde carters.
                    #799134
                    Pastoortje
                      Na controle vandaag kwam ik er achter dat ik wel gepaarde carters had, dus dat zou goed moeten zitten. Heb toch uiteindelijk het kleine carter er weer afgehaald want ik vertrouwde het nog niet helemaal; en na demontage van de volledige krukas dacht ik te zien dat er twee shimringen onder mijn c3 lager zaten. Mijn krukas is – als ik het mij goed herinner van de montage – voorzien van een verhoging. Hierdoor heb ik het vermoeden dat ik daar geen shimring zou moeten plaatsen (door de verhoging in mijn krukas zou het dan lijken alsof er 2 shimringen zijn geplaatst). Binnenkort denk ik maar het lager eraf halen, opnieuw fotootje plaatsen hier en hopelijk wijzer worden over hoe ik verder moet! Half werk heb ik niet zo’n zin in.
                      Bedankt voor jullie tips tot nu toe!
                      #799144
                        De originele Piaggio krukassen hebben geen verhoging en gebruik je altijd icm shimringen. Ik ben wel benieuwd naar een foto. Idd mocht je al een verhoging hebben op de krukas dan laat je de extra shims achterwege. Op deze manier heb je ook wat meer speling en kan verklaren waarom je krukas wat stroef loopt.
                        #799158
                        Pastoortje
                          Heb net een paar fotootjes geschoten met de spiegelreflex, het is misschien wat lastig te zien, maar misschien dat iets laat zien? Ik krijg ook vandaag mijn lagerschaaltrekker binnen, dus dan kan ik hem liften en checken of er niet gewoon 2 shimringen onder zitten. Vanwege het logo op de krukas doet het mij vermoeden dat het wel een orginele piaggio krukas is! Ben benieuwd naar jullie meningen.
                          IMG_4582IMG_4580IMG_4585IMG_4579
                          #799159
                            Daar zitten gewoon twee ringen tussen. Waarschijnlijk de oude ringen niet weggehaald. Vaak plakken ze vast aan de krukaswang, waardoor het misschien lijkt alsof het een vaste verdikking van de wang is.
                            Ik druk er altijd een stanleymesje tussen om ze los te wippen van de wang.
                            #799162
                            mean-machine
                              Het zou vanuit Vespa wel heel verwarrend zijn om in een bepaald bouwjaar over te gaan naar 2 shim-ringen.
                              Als daar een heel dringende technische reden voor is, dan zou dat hebben kunnen gebeuren. Alleen als daar echt geen andere technische oplossing voor zou bestaaan. Met zo’n oplossing maak je alle fietsenmakers en servicepunten niet blij mee. Verwarring en foutmontage is dan een zekerheidje!!
                              We praten hier wel over shim, maar zoals ik het zie is het gewoon een gewelfde ring.
                              Deze beperkt de axiale speling en wanneer nodig kan deze ring toch inveren.
                              #799163
                              Pastoortje
                                Net met de lagertrekker het lager er af gehaald (handig apparaat!) en de eerste shim verwijderd. De tweede shim, want dat was het toch wel, liet zich met een stanley-mes verwijderen na wat gepruts. Duidelijk een beginnersfout van mijn kant. Binnenkort met 1 shim de boel weer netjes in elkaar zetten en weer verder. 😀
                                #799172
                                Wim
                                  Officieel zouden de lagers na gebruik van de trekker niet hergebruikt mogen worden.
