:: Krukas beweegt bij gas geven?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Krukas beweegt bij gas geven?
6 berichten aan het bekijken - 16 tot 21 (van in totaal 21)
  • #775619
    Ameesio
      Dan ga je er van uit dat het probleem alleen in versleten lagers zit, maar dit kan evengoed de lagerpassing van het carter zijn.
      Ja hier zat ik ook al aan te denken. Ik denk dat ik er sowieso maar even nieuwe lagers en keerringen in moet doen, omdat ie toch al uit elkaar ligt.
      Als dat niet lukt moet ik maar een blokje opofferen voor het kleine carter deel. Dan hopen dat het niet allemaal aan de krukas ligt, en ik weer helemaal opnieuw kan beginnen 😛
      #775620
        Ameesio wrote:
        Als het small einde van de krukas niet goed is, moet ik dan een nieuw krukas of valt dit te repareren?
        Oudere krukassen hebben en bronzen bus daar kan soms heel veel speling in zitten.
        Bij jouw zit er een naaldlager in dus het zal wel mee vallen.
        Ik controleer altijd even de speling door de zuiger te monteren en te zien hoeveel speling het geheel heeft.
        Een zuiger pen hoort eigenlijk in de zuiger geperst te worden, maar meestal schuiven ze er zo in. Ik neem altijd de strakste pen die ik kan vinden en pak  het naaldlager dat bij elkaar de minste spelling geeft.
        Op die manier blijft het blokje lekker stil.
        Als het vliegwiel gebonkt heeft. dan moet je hier even foto,s posten van het lange eind van je krukas, dan kunnen we even beoordelen of je aan een nieuwe krukas toe bent.
        #775808
        Ameesio
          Ameesio wrote: Als het small einde van de krukas niet goed is, moet ik dan een nieuw krukas of valt dit te repareren?
          Oudere krukassen hebben en bronzen bus daar kan soms heel veel speling in zitten. Bij jouw zit er een naaldlager in dus het zal wel mee vallen. Ik controleer altijd even de speling door de zuiger te monteren en te zien hoeveel speling het geheel heeft. Een zuiger pen hoort eigenlijk in de zuiger geperst te worden, maar meestal schuiven ze er zo in. Ik neem altijd de strakste pen die ik kan vinden en pak het naaldlager dat bij elkaar de minste spelling geeft. Op die manier blijft het blokje lekker stil. Als het vliegwiel gebonkt heeft. dan moet je hier even foto,s posten van het lange eind van je krukas, dan kunnen we even beoordelen of je aan een nieuwe krukas toe bent.
          Helaas! ik ben even naar de lokale bromboer geweest en het zag er allemaal niet goed uit. We hebben daar even met nieuwe lagers gekeken waar de lagerpassing verkeerd was.
          We zijn er toen achter gekomen dat niet alleen de lagerpassing in het blok verkeerd was, maar ook op de krukas zelf.
          Bijna alles moet dus worden vervangen 🙄
          Goede nieuws is dat ik volgende week weer een compleet nieuw blokje heb, dus wie weet toer ik wel een keertje mee.
          In ieder geval bedankt voor jullie moeite!
          #775811
          AA-T
            Balen 🙁 maar als je dan straks weer een goed blokje hebt kan je eindelijk plezier beleven aan je nieuwe cilinder. Ik weet niet of het blokje nog in elkaar gezet moet worden? Als dat nog het geval is kan je overwegen om het carter nog op de cilinder aan te passen.
            #775842
              Inderdaad balen dat alle passingen niet goed meer waren. Nu lees ik dat je een compleet nieuw blokje krijgt, ik ben wel benieuwd welke? De nieuwe Piaggio carters zijn namelijk niet aan te raden en zijn volgens mij ook niet voor elektrisch ontstekingen te krijgen alleen maar contactpunten.
              #775847
              Ameesio
                Ik denk dat ik de carters voor nu nog eventjes origineel houd, die kan ik altijd nog aanpassen. Ik wil nu gewoon eerst een lekker stuk rijden op mijn Vespatje 🙂 en genieten van het lekker weer, maar ik houd het zeker in gedachten!
                Oh meen je! Dan ben ik ook zeer benieuwd wat de bromboer voor mij in elkaar knutselt. Ze hebben mij daar verder eigenlijk ook niks over verteld. Als het goed is krijg ik eind deze week of begin volgende week een telefoontje dat ik mijn blokje kan ophalen. Dan plaats ik hier wel een paar foto’s.
