:: krukas berekenen
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden krukas berekenen
9 berichten aan het bekijken - 16 tot 24 (van in totaal 24)
  • #204277
    gekkehenk
      Ik rijdt gelukkig niet met een dikke 70 of 80cc dus dat zal wel goed komen. Maar wel goed at je het ff meld!! Ik moet het blokje er toch nog even weer onder weg hebben dus ik zal wel ff kijken dan.
      Thnx!
      #207366
      shoarmadude
        Ben bezig met de timing van me DR65 Evo.
        Heeft iemand toevallig de waarden van de spoelpoorten en uitlaatpoort ter controle.
        Ik heb nu als spoelpoort: 36.30mm / uitlaat: 27.72mm
        Kreeg verschillende waardes, vandaar dat ik vraag om controle waardes.
        Ga daar geen appart topic voor maken btw.
        Thnx :thumb
        #207367
          Ik zit op 37 / 29 maar dat is met een liniaal gedaan bij gebrek aan schuifmaat.
          shoarmadude
            @Javad: ok… dat lijkt wel wat op mijne. Thnx;)
            Als TDC heb ik gemeten 0.95mm..
            Ik gebruik de 65cc / 70cc pakking van Jmpb.
            Heb de schuifmaat strak tegen de kant gehouden en de zuiger laten bewegen tot het hoogste punt en weer terug, dus tikte de schuifmaat aan en ging weer terug… Die maat heb ik als TDC.
            Als ik nu mijn waardes in de calculator vul krijg ik een timing van: 112.14 graden.
            Berekening Arvids topic:
            180 -(…/2) => 180 -(112.14 / 2)= 123.93 ~ 124
            Klopt dit zo ongeveer met andere gebruikers van DR65 Evo en Speed Engine?
            Welke openingsduur is aan te raden met DR65 Evo en vario. 190 – 195?
            #204819
              190graden is prima.
              shoarmadude
                Thnx Arvid, ik ga ff kijken als ik verder kom met je berekening. 😉
                Trouwens mijn deckhight kan dat?
                Zoals ik zei, heb het schuifmaatpennetje strak langs de wand gehouden, vervolgens die zuiger een slag laten maken, zodat hij helemaal tot boven kwam en weer terug ging.
                Gr, Shoarma
                #204766
                  Dat zou prima kunnen, bij mijn DR was hij 1.5mm maar dat varieert nog wel eens aangezien de cilinders, carters en pakkingen niet 100% identiek zijn.
                  shoarmadude
                    In een speedengine:
                    – Inlaat staat 180gr open
                    – Inlaat opent 130gr voor TDC
                    – Inlaat sluit 50gr na TDC
                    Ben van plan om hem op 190 te bewerken.
                    Kom dan op:
                    123.93 na TDC
                    123.93 voor TDC
                    Vroegst openen: 123.93 + 10= 133.93
                    190 – 133.93= 56.07 sluit na TDC
                    133.93 + 56.07= 190
                    3.93 / 1.64= 2.39mm openen
                    6.07 / 1.64= 3.70mm sluiten
                    Ik wil best wat snelheid inleveren, het gaat mij meer om het optrekken en flink doortrekken.
                    Is deze berekening dan goed?
                    #207382
                      Ja, klopt precies:thumb
