:: Krukas
Home Forums Techniek Motorisch Krukas
  • #166309
    Raal
      Er is me iets opgevallen toen ik het blok eronder uit had, als ik met het vliegwiel draai dan kijk je in de inlaat en zie je de krukas in het begin niet goed sluiten met de inlaat, en als ik een stukje doordraai komt hij er wel tegen aan en zuigt hij wel benzine aan. zou dit iets uitmaken? (kheb wel de inlaat uitgevijld)
      #169286
      Vespaflappie
        je bedoelt dat ie op een moment een gat doorlaat? Dat heeftie nodig:P In die inkepingen neemtie de benzine mee:Danders hebbie ene krukas met vollewangen; en dat rijd dus niet 😛
        #169287
        Raal
          ja duh dat snap ik, ik ben niet achterlijk:plain maar ik bedoel als hij dicht is dan lekt hij een beetje
          #169288
          citta70cc
            Dan heb je tever naar de zijkanten gevijld.
            Maar dat maakt niet erg veel uit, ik heb zo ook tijden rondgereden, daarna een speedengine eronder en merkte (bijna) geen verschil.
            Het enige wat je zou kunnen merken is wat verlies in trekkracht, omdat je wel minder carterdruk hebt.
            #169289
            Raal
              uhm ik zal het je anders vertellen, ik heb helemaal niet naar de zijkanten uit gevijld maar gewoon alleen langer zeg maar, helemaal niets in de breedte:satisfied
              #169290
              coda
                dan is er niets aan de hand,zolang het vierkantje zeg maar,waar de krukas langs gaat alleen in de hoogte gefreesd is.
                De rest kun je nog flink uitfrezen,tot 13mm dan past het perfect bij de carburateur.
                #169291
                Vespaflappie
                  Sorry jah weet ik veel:Pzijn genoeg drollen die dta neit weten;)
                  #169292
                  Raal
                    hahaha, ja maar daar ben ik er gelukkig geen van :p en trouwens als je de binnenkant langer maakt zoals ik dus gedaan heb is de 13/13 eigelijk iets te klein. maar ik schaf me nu een 14/14 aan die zijn nergens te krijgen zoiets. ik heb hem besteld bij epc (www.emby.nl) die moeten helemaal over komen uit italië en dan heb je echt een ram fijne carburateur want het grote voordeel is dat hij op orrigineel spruitstuk past en perfect is voor getunede carters 😀
                    #169293
                    Vespaflappie
                      er past ook een 17.5 mm carb op hoor;) Kheb er mee rond gereden…aansluiting is in principe etzelfde..je kan ook ej 13/13 uitbore tot een 15mm
                      #169294
                      Raal
                        17,5 dat is eigelijk te groot want dan gaat er veel benzine verloren. dus hij zuipt veel en wordt moeilijk af te stellen en als je de 13.13 uitboord is ook al zo’n klote werk en als het mis gaat ben je ook genaait :p. en het zal tog ook wel een verschil zijn tussen een nieuwe 14/14 en een ouwe 13 uitgeboord tot 15;) (dan heb je dus eigelijk een 15/13 😛
                        #169295
                        Vespaflappie
                          dat is zeker te groot maar et ging om het passen;)mjah 14/14 is ook heel goied hoor:D wat betaal je ervoor?
                          #169296
                          Raal
                            35 eu geloof ik maar weet de prijs niet meer zeker, want die is in mei besteld :p er komt een hele collectie binnen over een paar weken. Dus als je er interesse inhebt moet je eens op http://www.emby.nl kijken voor contact informatie. je kunt ook emailen.
