:: krukas?!
Home Forums Algemeen Oude topics krukas?!
  • #123921
    Mike
      mensen.
      heb een ciao mix bromblokje. er zat wat geratel in tijdens rijde.. heb al even onderzocht.
      het waren niet de krukaslager en ook niet de naaldlager..
      ik zat ff te kijken naar het lager in me krukas zelf.. de drijfstang ( big end??) daar zit iets meer speling in dan in een normale krukas. ietsje maar!!
      is dit nou noodzakelijk om te vevangen.. of kan hier opZich wel mee gereden worden?
      het is een std blok.. geen opgevoerd blok met veel toeren
      Mike
      Mike
      #133036
      Jelle89
        als het niet opgevoerd is lijkt het me dat je daar nog wel even mee kunt rijden, maar die zijn dan wel binnenkort aan vervanging toe?
        #133037
        KennyVespa
          Juist
          #133040
          Mike
            het waren niet mijn krukas lagers he..?
            het lager tusse de “wangen” zegmaar.. waar de drijfstang mee aan de krukas zit.. dát lager
            Mike
            #133041
            Vincent Vario
              Je bigendlager gaat niet zo snel kapot hoor, helemaal niet bij std blokje,
              Hoe heb je de speling gemete,. het gaat niet om zijwaardse speling maar speling van voor naar achter zegmaar..
