:: Kromme poelie en koppelings schaal.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Kromme poelie en koppelings schaal.
  • #210837
    raid3rNL
      Ik heb 2 vraagjes,
      * Me poelie is krom. (hij zwabbert onweis)
      * En me koppelings schaal kan als hij op me krukas zit ongeveer een centimeter heen en weer draaien. Dit is al een nieuwe maar het rechte vlakje was heel snel niet recht meer.
      Kan dit de reden zijn dat me spietje blijft breken? (spiebanen enz enz al gecheckt)
      Danku!:D
      #234681
      aapie90
        ja,
        je koppeling moet aardig vast erop kunnen, als je die van links naar rechts kan bewegen is dat de reden dat je spietje breekt.
        correct me if im wrong
        #234682
          raid3rNL :
          Als je segmentplaat flink veel speling heeft op je krukas dan kan het zijn dat hij langzamerhand je moer losdraait wat weer resulteerd in een gebroken spietje. Dit heb ik een hele tijd gehad toen mijn krukas was ingeslagen.
          Je kunt je krukas oplassen zodat dit weer netjes strak in de segmentplaat blijft zitten. Een andere goeie krukas lost waarschijnlijk ook het probleem op.
          raid3rNL
            Ik dacht idd dat dit het probleem was, splinter nieuwe kruk zat er al in. Maar toen heb ik dus een nieuw segment houdertje gekocht, en die is nu dus krom. Jullie denken dat het daar aan ligt?
            Ik bedoel met bewegen dus dat als hij er op zit terwijl me motor op ze rug ligt hij een beetje kan bewegen zonder dat me kruk
            Mee draait.
            #234498
            Strikert
              je kan er een paar pitjes op lassen en gaan schuren heb ik zelf ook gedaan.
              #234499
                @strikert: das wel een goeie idd, had er zelf nog niet aan gedacht aangezien mijn krukas het ook een beetje heeft:thumb
                #234684
                raid3rNL
                  Wat als ik nou gewoon wat stukjes van een oud spietje er tussen gooi:P
                  Nah eerst vanavond maar eens met de koppeling van een vriend proberen.
                  Wel raar dat dat segemntje zo snel kapot gaat dan :S
