:: krijgt geen benzine??
Home Forums Techniek Problemen oplossen krijgt geen benzine??
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #166661
    pier
      nouw… mijn probleem is, mijn vespa wil maar niet starten heb uhm heel ff aangehad.
      en toen viel die meteen weer uit ( dit wel doormiddel van dat ik bezine in het bougie gat gedaan had )
      Maar verder wil die niet aan, hij vonkt goed dus dat is het niet..
      maar hij krijgt geen benzine, alsk de bougie eruit draai is hij kurkdroog!
      al verschillende carbs geprobeert, maar daar licht t ook niet aan en t raar is dit carter en cilinder heb ik lopend onder een andere brommer vandaan gehaalt……
      dus als iemand iets meer weet
      ennuhhh,,, de carb zit wel vol bezine en er komt rookt uit de carb alsk heb probeer te starte
      #171671
      ciaoracer
        Trekt je tank mss geen vacuum?
        #171672
        pier
          ciaoracer :
          denk het niet, heb ok zonder dop geprobeert dus..
          #171673
            dus de benzine komt tot in de vlotterbak, maar niet verder.. genoeg compressie? trekt nergens valse lucht? inlaat sluit goed af?
            #171674
            Jayton
              als ik jouw was zou ik m’n caberateur uit elkaar halen, helemaal schoonmaken en doorblazen met een compressor en anders met du mond:)
              filter schoon maken in benzine en ook goed doorblazen.
              Er zit waarschijnlijk een vuiltje in.
              Succes
              #171675
              pier
                FonS :
                heeft heel veel comprecie.. 8terwiel slipt zelfs 😐
                volgens mij nergens valse lucht, en inlaat sluit goed af.
                #171676
                veldman
                  ik denk dat je sproeier is verstopt draai um er eens uit en houd hem in het licht en kijk dan met een loepje ofzo door de sproeier als ie wel in het vlotterbakje komt maar niet verder zal het wel daar aan liggen
                  succes
                  #171677
                  pier
                    veldman :
                    succes
                    huh snap je verhaal niet echt.. bedoel je van de sproeier eruit haalen er door heen kijken of der niks inzit?? dit hebk namelijk al gedaan.. en ook al met een naald door dat ding waar je de sproeier op vast schroeft gedaan.. dus dat je door de spraybar ( volgens mij ) gaat..
                    en vlotterbakje zit gans vol bezine btw..
                    #171678
                    veldman
                      mss even de sproeier vervangen
                      en zoals Jayton al zij gewoon hele carb uit elkaar halen en schoon maken doet ie ut dan nog niet dan zou ik het niet weten dan wordt het denk ik toch een ingewikkelder probleem
                      naja succes hoop dat ik van hulp kon zijn
                      #171679
                      pier
                        denk eik dat dat het niet is.. heb ook met de carb gedaan die ik ook van een ander lopend blok vandaan heb gehaalt.. maar die rook uit de carb/ploffe… ook niet echt goed he
                        #171680
                        vicious
                          Rook uit de carb????????
                          #171681
                          pier
                            vicious :
                            jaah zown plofje en zie je beetje rook of hoe ik dat moet zegge
                            #171682
                            Jacky
                              hij bedoelde de sproeier zelf tegen het licht houden en erdoor kijken! K had dit probleem ook met een vriend.. we hebben alles gedaan kregen het niet voor elkaar. kan groot probleem zijn dus:|
                              #171683
                              iaccaloco
                                :! Toch geef ik de schuld aan de carburateur hoor!
                                Omdat ie ook niet door blijft lopen als je benzine in z’n hoofd giet…..
                                D’r zit zo goed als zeker iets niet goed met je carb.
                                Probeer es….
                                Haal je carb. eraf, en gooi wat benzine in je inlaat”tuutje”
                                Klinkt raar, maar dan moet ie in principe vól gas starten, en weer uitslaan……
                                Als ie dan wel gewoon start is ’t bijna 100% zeker je carburateurtje die vies is….
                                Gooi ‘m in een bakkie met thinner, pak desnoods de fietspomp erbij als je geen compressor met luchtspuitje hebt…..
                                Dan blaas je zo goed als’t gaat door àlle kanaaltjes heen, en dan moet ie ’t weer doen…..!:)
                                Ook kan ’t zijn dat je vlotter niet naar beneden gaat door een vuiltje of braampie in je vlotternaald-kanaaltje…..
                                Nogmaals,schoonmaken dat ding!:)
                                Sproeiertje is ’t beste schoon te maken door er met een staaldraadje van bijv. een ouwe remkabel o.i.d. doorheen te prikken, benzine kan aankoeken waardoor er een laagje vuiligheid in de sproeier kan blijven zitten..
                                :! DIT MOET JE EIGENLIJK DUS ALTIJD DOEN ALS JE JE SPRIETZZER SCHOONMAAKT!;)!
                                #171684
                                ciaoracer
                                  Dat heb ik ook als ik mijn ciao mix uitzet en dan weer aanzet dan krijg ik een plofje en dan komt er rook aan de linkerkant vand e brommer uit. Niet veel hoor een klein wolkje en is dan ook weer direct weg. Zou het probleem ook niet weten.
