- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 11 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 6 maanden geleden door niek1992.
10 juni 2018 om 03:23 #775265
ik heb een vespa ciao helemaal orgineel met een gianelli uitlaatje
nu heb ik een malossi multivar vario voren gemonteerd
mijn varioklok heeft 1:9 vertanding en heb ook een malossi achter vario (koppeling)
gele malossi drukweer en 5,5 grams rolletjes
na alles gemonteerd te hebben heb ik hem achterom aangeduwd en die paar meter dat ik daar rijden kon trok die supergoed op
toen wilde ik er een langer stukje mee rijden maar heb hem niet meer aangekregen sindsdien
het buitenhuis van de koppeling draait wel maar de snaar draait niet mee
het vliegwiel draait zowiezo niet mee dan
ben er achtergekomen dat er geen veertjes aan de startsigmentjes zaten
heb ik de veertjes van de gewone startsigmenten van de normale koppeling eerst erop gezet
nog niks
ik heb geen flauw idee waaraan het kan liggen dat die niet meer pakt
wie zou mij advies kunnen geven?10 juni 2018 om 10:23 #775267Waar het dus op lijkt (zoals je zelf aangeeft) slipt je snaar over je vario bus heen. Malossi multivar heeft hier wel vaker problemen mee.
Je kan even kijken door je blok wat verder naar voren te zetten, zodat de snaar meer achterin de snaren komt – en hij de snaar voor mee neemt.
Tweede oplossing zou het vijlen van de bus zijn. De inkepingen moeten dieper gemaakt worden. Zodat zowel de halfpoelie als gradenplaat dichter naar elkaar toe komen.
Gele Racefrikandel10 juni 2018 om 18:48 #775278nee dat is niet het probleem
de start sigmentjes zijn slecht
krijgen geen grip genoeg
heb ze gelijkmatig bijgevijlt(wel een heel stuk eraf) maar toen pakte die wel
maar wel zonder veertjes tussen de sigmentjes
met veertjes ertussen loopt die gewoon vrij en pakt dus helemaal niet
als ik er nu nieuwe sigmentjes indoe met veertjes …..zou die dan wel pakken en…hoezo dan wel??10 juni 2018 om 19:16 #775279Bekend probleem, mijn ervaring met verschillende variosets is dat starten nooit zo soepel zal gaan als bij poelie.
Je zou eens moeten proberen om wat meer gewicht op je Ciao te zetten als je hem aanloopt, bijvoorbeeld door er op te gaan zitten en te zorgen dat het achterwiel flink belast wordt dan gaat het vaak makkelijker.
De veertjes eruit halen scheelt ook wel wat idd maar perfect wordt het nooit.
10 juni 2018 om 20:28 #775282oke
maar als ik de veertjes van de startsigmentjes weglaat
is het dan niet zo dat die onder het rijden ook aanlopen en dus snel verslijten?11 juni 2018 om 07:10 #775294Nee, ze zullen juist minder slijten, zorg dat het goed ontvet is allemaal dan moet het goed komen
Link naar Mijn collectie / Projecten.11 juni 2018 om 08:18 #775295dan ga ik het zonder veertjes met nieuwe startsimentjes en 8,5grams rolletjes erin doen
nu heb ik 7,5 grams en rijd z on dikke 50km/u
maar draait nog te veel toeren maar trekt wel op het achterwiel op het gas haha13 juni 2018 om 09:51 #775369ik heb nu 9 grams rolletjes erin en nu rijd die echt goed het start probleem is ook verholpen
maar ik heb de veertjes weggelaten van de startsigmentjes want met de veertjes erin pakte de koppeling niet
maar heb nieuwe sigmentjes besteltt(deze zit n.l niet veel profiel meer op)
kan het zo zijn dat met de nieuwe sigmentjes erin en de veertjes erin dat dan de koppeling wel pakt met aanduwen?
want nu loopt het wiel niet vrij meer als je hem wilt duwen met de motor uit?
wie kan me hier advies in geven?13 juni 2018 om 12:38 #775398Bij vario laat ik ze er altijd lekker inzitten. Met de lichte vertanding draait de boel snel genoeg rond om de startsegmenten al snel aan te laten grijpen.
Welkom op ons forum!
Breng een bezoekje aan mijn Ciao project.13 juni 2018 om 14:47 #775408ik heb de vertanding van 1: 9
is dat lichte of zware vertanding?
denk zware?13 juni 2018 om 17:40 #7754091 op 9 is relatief zwaar, meestal zijn ze 1 op 11 ongveer
Link naar Mijn collectie / Projecten.6 februari 2020 om 23:01 #793256Even inhaken op een oud topic. Ik zit dus met eenzelfde soort probleem….
Vandaag de multivar (oud type), koppeling met 100mm schijven, klok(1:10.73) en een 13×975 snaar gemonteerd op de Ciai. Ik heb de veertjes uit de startsegmenten gelaten en de gaatjes van de startsegmenten iets geruimd zodat ze soepel kunnen bewegen.
Mijn snaar heeft moeite om de vario mee te nemen. Hij slipt grotendeels tussen de vario en de halfpoelie. Met de decompressie bedient lukt het enigsinds, maar starten/aanduwen is echt een PITA!
Ik heb de snaar zo afgesteld dat deze mooi bovenin de achterpoelie ligt en dat er genoeg spanning op staat richting vario.
Het is een oud model Multivar, hebben deze ook het probleem dat de lengte van de bus net iets te groot is? Ik heb dit probleem dus ook met de Citta, met nieuwe Multivar….deze is helemaal niet aan te duwen.
Alles is met aceton ontvet….
Tips?
6 februari 2020 om 23:23 #793258Volgens mij las ik jou probleem ook in je perso en idd lijkt het er op dat de snaar te weinig grip heeft en doorslipt wanneer de compressie inkomt. Je kan met een goede decompressie een beetje spelen tijdens het aanlopen om hem wat meer slagen en snelheid mee te geven en zodoende te starten, maar niet iedereen is hier even handig in en een permanente oplossing zal idd zijn om je vario na te kijken.
Soms is de bus niet eens te lang, maar door braampjes of pasvorm van de gradenplaat en halfpoelie kan het ook zijn deze niet helemaal goed kunnen worden gemonteerd. Dit resulteerd tot wel 1mm speling en extra lengte van de variobus. Je wilt eigenlijk dat je snaar net op deze variobus loopt en mooi tussen vario en halfpoelie is ingeklemt.
Braampjes en passing zijn voorzichtig met de vijl bij te werken en anders zul je toch echt je bus iets moeten inkorten alhoewel dit minimaal zal zijn. De variobus is gehard staal en gaat vrij lastig. Hetgeen je inkort zijn dan de 2 platte kantje van de variobus.
6 februari 2020 om 23:38 #793259Hey kerel,
Klopt helemaal dat het ook in mijn perso stond. Ik dacht: zoek eens in de berichten of er soortgelijke problemen waren bij andere members en kwam bij dit topic terecht.
Ik weet precies wat je bedoeld met de vlakke zijden van de variobus en heb hier extra aandacht aan besteed met monteren. Bij de nieuwe Multivar klemde eea op het recht afgefreesde vlak op de kopse kant van de bus, maar der gradenplaat en de halfpoelie kreeg ik wel geheel erop gemonteerd door de krukmoer goed aan te draaien.
Bij het oude type Multivar ging de gradenplaat en halfpoelie er netjes op, zonder te klemmen.
Bij de Ciao is de decompressie werking prima en bij de Citta heb ik hem ook netjes afgesteld (universeel stuurhendeltje met universele kabel), die werken beide dus naar behoren.
Wel zag ik dat er in het gedeelte van de variokoppeling van de Citta een knikje in het gedeelte zat waar de startsegmentjes in aangrijpen…..waardoor deze niet consistent pakken zeg maar. Bij de Ciao is dit niet het geval en pakken ze geheel….
Hoe makkelijk moet een Ciao normaal aan te duwen zijn met een vario setup?
7 februari 2020 om 00:19 #793263Dit aanduwen verschilt natuurlijk per Ciao, maar kan echt heel makkelijk gaan. Ik weet niet of je de mogelijkheid hebt om eens een andere vario te proberen voordat je aan je bus gaat vijlen? Tevens lees ik deze problemen vaak over de Malossi vario. Ook het type en merk v-snaar je icm gebruikt kan wat verschil maken. Zelf ben ik wel tevreden met de versterkte Gates avx (groene type aanduiding) Pirelli en de nu nieuwe Polini snaren. Deze laatste heb ik overigens alleen nog maar voor de Ciao gezien.
Heb je dus een originele vario of ander merk vario, probeer deze eens om te zoeken naar verschil met starten?
