Home › Forums › Algemeen › Oude topics › krijg men vespa niet aan de gang
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 10 maanden geleden door Jelle89.
13 mei 2006 om 16:41 #123971
Hallo
ik heb sinds n weekje weer n vespa omdat men scoot in puin ligt:P en ik krijg hem niet aan de gang
het volgende ligt eronder (allemaal nieuw)
malossi 70cc
Pinasco hogedruk kop
polini speedengine
13/13het is een elektrisch onsteking blok
maar daar weet ik niets vanaf
dat is denk ik ook het probleem dat ik hem niet aan krijg
hij krijgt wel benzine volges mij (68 sproeier)
hij vonkt ook (er zit een B7HS in)
uuhmz ik weet niet hoe ik die elektrische ontsteking aan moet sluiten
ik heb de drie draden van mijn blok in de cdi gestoken
nu heb ik aan mijn cdi nog een draadje zitten en ik weet niet wat ik daarmee moet doen (het draadje hangt boven mijn rode draad van de cdi)
ik had een vraagje of ik ook wat moet doen met die andere 3 draadjes van mijn blok ??
is daar niet toevallig ene massa van ? dat ik hem daarom niet aan krijg?
groeten Geertedit:
Ik heb het maar ff dikgedrukt gemaakt. Maar dat draadje is van de massa die moet je dus ff aansluiten. Verder moet je de 3 draadjes uit je blok gewoon op je bobine aansluiten in de kleur die aangeven staat…Rood Wit Groen (van links naar rechts) dan loopt ie… (ofjah dan vonkt ie als je ontsteking zelf (de magneten en spoelen dus) ook goed zijn
13 mei 2006 om 17:15 #133955
Jelle89kijk eerst eens of ie vonkt..als ie wel vonkt, dan ligt je bedrading goed..en heb je iets anders wat het niet doet..
nog iets..heeft ie compressie..? krijgt ie benzine? als je dat niet zeker weet en hij vonkt wel moet je wat benzine in bougiegat doen, als ie dan wel loopt krijgt ie geen benzine..13 mei 2006 om 18:01 #133959Gertjuhhh :
Hallo
malossi 70cc
polini speedengine
nu heb ik aan mijn cdi nog een draadje zitten en ik weet niet wat ik daarmee moet doen (het draadje hangt boven mijn rode draad van de cdi)ik had een vraagje of ik ook wat moet doen met die andere 3 draadjes van mijn blok ??
groeten GeertJaah die draadje van de cdi moet je op je frame of achterbrug aansltuien en waar je hem aansluit ff zorgen dat er niet teveel lak op zit. watn dat is de massakabel. Want als je die niet aansluit zal ie ook nie lopen nee 😛
14 mei 2006 om 02:29 #133965haha, dat is bij mij niet nodig, mijn vorige elektronische blok had dat daarintegen wel….
Vaag toch? Rare blokjes:)
14 mei 2006 om 10:54 #133966Hij vonkt wel en hij heeft ook superveel compressie
en ik zal strax proberen om een beetje benzine voor in men cilinder te spuiten
ik vind het wel keivaag dat hij niet start
wat kan dan het probleem zijn als hij geen benzine krijgt?
want carb is ook nieuw enzo dan vind ik het toch wel vaag:P14 mei 2006 om 11:17 #133967
Jelle89komt het wel uit je tank
is je sproeier goed en niet verstopt? kijk es of je vlotterbakje wel vol loopt..?14 mei 2006 om 19:01 #133971Jelle89 :
is je sproeier goed en niet verstopt? kijk es of je vlotterbakje wel vol loopt..?Het stroomt uit mijn tank en de vlotter is wel vol
maar hij krijgt toch geen benzine :S
kword gek van dat ding man:?14 mei 2006 om 19:48 #133972Ander sproeiertje proberen ? kijken of je carb niet verstopt zit ofzo.. ff uitvogelen , moet lukken 😉
of zit je vlotterbakje heel vol dat ie de benzine niet kwijtkan , verstopt ?15 mei 2006 om 16:58 #133981Wouz-LwB :
of zit je vlotterbakje heel vol dat ie de benzine niet kwijtkan , verstopt ?pff wat een kutding ik krijg helemaal niets aan de gang ik word der gek van 😕
ksnap echt niet waar het aan kan liggen ik heb zover ik weer helemaal niets verkeerd gedaan
pff hij vonkt
hij krijgt een beetje benzine
ik heb wel 6 bougies geprobeert maar niets doet het :O stomme prul 😛15 mei 2006 om 17:01 #133982wat ik zei heb je dat gedaan ?
Zit je vlotterbakje aan de volle kant ?15 mei 2006 om 18:55 #133984Wouz-LwB :
Zit je vlotterbakje aan de volle kant ?heb net men vlotter gewoon leeg geschud in men tank enzo
dus daar ligt t denk ik niet aan
alles in men carb schoon geblazen enzo
en het schiet niet op
ik ga nu nog een x proberen laatste x15 mei 2006 om 20:16 #133986
Jelle89heb je al een benzine in je bougiegat gedaan? als ie het dan wel doet weet je het zeker dat ie geen benzine krijgt..pak ens je bougiedop en bougie, zet je dat in ‘elkaar’ en dan hou je die tegen je cilinder aan, als ie dan GOED vonkt is het goed, vonkt ie slecht, probeer je andere dop en bougie, als ie het dan nog niet doet ligt het tog aan je bobine of ontsteking..
en doe wat benzine in je bougiegat.. -
