:: kreeg vespa heelf ff aan het lope
mijn vespa startte niet net heel ff zonder uitlaat. Hij liep meteen heel hoog stationair en daarna viel hij weer uit.
waaran kan dit liggen
contactpuntjes?
alvst bedankt
Doe eens even wat aan je schrijfwijze AUB
JarcoBijdrager
Probeer het eerst eens met uitlaat zou ik zeggen en kijk wat die dan doet 😛
Kijk dan naar de staionair schroef.
Daarna naar de puntjes. ( 0.45 )
( Is het de setup links? en welke sproeier zit erin? )
jah het is de setup links
jah had ik ook gebrobeerd maar toen deed ie ff niks en toen zei iemand miss zit je uitlaat dichtgekoold maar dat is dus ook niet het geval:P
sproeier 66 zit erin.
okeej zal kijke 😀
bedankt:D
valse lucht?
controleer pakkingen enz.
markus1009 :
okeej zal kijke 😀
bedankt:D
Zal wel uitlaatpoort bedoelen. Zonder uitlaat moet je niet doen, dit is een essentieel onderdeel van de tweetaktwerking en schadelijk voor je blok.
