- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 7 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 21 jaren, 2 maanden geleden door cept.
24 januari 2005 om 18:06 #183263
eej me ciao doet echt vaag…ik denk zelf dat t de sproeier is…maar weet niet precies….
als ik m sochtends start rijd die als de ***** weg maar als die ffies iets warmer is…..dan trekt ie slechter op uit stilstand…..
ook prutteld die nog een beetje als ik voluit rij……35 km.h…:S
maar goed… zal de sproeier wel zijn…maar of ik nou een kleinere of een grotere moet weet ik niet :S ???24 januari 2005 om 18:33 #188887denk groter, rond de 62-64 maar dat kun je zien aan de bougie.
ja gaat even je brommer warmrijden en rijd dan een rondje door de straat of wat dan ook, als je weer terug bent direct uitdoen en haal dan de bougie eruit met een bougie sleutel, dan kun je aan de ijzeren L puntje zien welke kleur die heeft.
die moet koffiebruin zijn (mag iets donkerder)
als hij wit/grijs is moet hij groter.
en als hij zwart is moet hij kleiner.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel24 januari 2005 om 19:51 #188888Als ie warm is en rijd dan met de choke erop, hoe rijd ie dan??
rijd ie beter –> grote sproeier steken
rijd ie slechter/helemaal niet meer –> kleiner sproeier steken24 januari 2005 om 20:12 #188889ik had dat eens toen ik de bougie verkeerd erin had gedraaid(scheef) dan lektie lucht erlangs..zla het waarschijnlijk niet izjn maar ff checke kan geen kwaad:)
24 januari 2005 om 22:15 #188890daar moet je mee uitkijken want ik heb er al een cilinderkop mee verneukt :con:ow
25 januari 2005 om 22:52 #188891okeej bedankt ik denk zelf tpch een kleinere..ik ging van een….35 naar een 58….en heb nog snorcarters…..zou dat t zijn ? kleiner dus ?
26 januari 2005 om 09:25 #188892trek je luchtfilter er is vanaf dan zal ie waarschijnlijk beter rijden, dit zou ook betekenen dat je dus een kleinere sproeier moet hebben, ik neem aan dat je nog een standaart luchtfilter heb?
(btw. niet te lang rijden zonder luchtfilter = slecht voor je cilinder)
27 januari 2005 om 13:53 #188893ik heb wel wat dingetjes geprobeerd…zonder filter rijden….zonder dat ijzerre filtertje er in rijden…maar soms rijd ie gewooon wat harder…ik kan er geen regelmaat in vinden ofzo ? heeel raar iemand enig idee?
27 januari 2005 om 16:52 #188894heb je ergens compresie verlies een kapotte voetpakking ofzo?
probeer eens een nieuwe bougi.27 januari 2005 om 21:05 #188898nergens…..kapotte pakkingen……geen compressie verlies…..
maar waarom een nieuwe bougie….ik haal er eentje hoor maar ben gewoon benieuwd waarom ?
28 januari 2005 om 12:25 #188900cept :
nergens…..kapotte pakkingen……geen compressie verlies…..maar waarom een nieuwe bougie….ik haal er eentje hoor maar ben gewoon benieuwd waarom ?
Omdat die misschien gaar is 😛
28 januari 2005 om 12:54 #188901geprobeerd maar was t niet……….
het is zeg maar zo…..als ik naar school rij…kilometer of 3 …4 ….dan rij ik me straat uit fukcing hard…..voor een snor dan….:P maar rijd goed dan….als ik ongeveer bij school aankom….begint ie beetje te haperen…..zeg maar t omgedraaide van wat logisch is…als die warm is…dan loopt ie slechter ofoz….heel erg maf…
28 januari 2005 om 19:05 #188902ik heb het eens gehad met mijn oldtimer als die warm was viel die gewoon uit en moest ik altijd wachten tot die afgekoelt was en dat kwam omdat er iets met de bougi kop was. een nieuwe gezet en het ging.
mischien is u bobine kapot probeer eens een nieuwe als die beetje kapot is en die word warm dan werkt die mischien slechter.29 januari 2005 om 11:19 #188903neej zit een gloed nieuwe op…..
zou t ook niet …..toch een de sproeier kunnen liggen…of de luchttoevoer…
ik heb een 58 sproeier maar origineel is 35 voor die snor…en carters zijn snor……dus misschien toch een beetje groot ?
en bij de luchtfilter heb ik van dat ijzertje wat er in zit een paar laagjes opgehaald voor iets meer lucht…..ik weet t echt niet meer..:S
29 januari 2005 om 13:46 #188904veel te grote sproeier man
