Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › koud optrekken
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 3 maanden geleden door PoliniCitta.
17 december 2006 om 13:46 #208492
hey als ik men citta uit de schuur pak en weg rijd dan trekt ie super, en ook meteen.
maar als ik dan eve heb gerede en bijvoorbeeld moet wachten voor een stoplicht, dan maakt ie eerst heel veel overtoere ofzo lijkt het wel en dan gaat ie pas trekken.
weet iemand hoe dit komt er waarom en wa je eraan kandoen??gr roy
17 december 2006 om 13:47 #223932Welke trekveertjes heb je in je koppeling zitten?
17 december 2006 om 13:49 #223933blauwe, mss moe4t ik groene dacht ik al aan
17 december 2006 om 13:51 #223934Dan is het normaal dat hij eerst veel toeren maakt, want de blauwe van polini zijn de strakste uit het zetje van de 3. Dus dan pakken de segmenten ook later dus bij meer toeren.
17 december 2006 om 13:54 #223935ja dat klopt, maar waarom als ie koud is dan geen toere ??
17 december 2006 om 18:51 #223936En daarbij trekt je brommer koud gewoon sneller… Koude lucht heeft grotere dichtheid dus meer zuurstof of iets in die richting!
17 december 2006 om 18:59 #223937jah dat met dat optrekken heb ik ook.
ik heb ook blauwe trekveren erin ik doe ook es de groene erin.
meschien doet ie het dan wel beter.
17 december 2006 om 22:19 #223939dat klopt idd koude lucht bevat meer zuurstof.
maar ik denk niet dat het hier het probleem is.
en met andere veren los je het ook niet op denk ik.
ik zou je blok eens wat meer naar voren verplaatsen.
want een koud trekt hij wel en warm niet dat is eigenlijk normaal.
maar ik denk dat het je v-snaar is die slipt.
want je snaar zet uit als hij warm word en dat kan net genoeg zijn om de snaar te laten slippen17 december 2006 om 22:39 #223940ag ik heb het ook vespa kwaaltje. en met slappe snaar had ik altijd als ie koud was slipte die wel maar als die warm was niet maar trok niet hard weg.
18 december 2006 om 12:45 #223941
.-{2F4OV}-.joey636 :
want je snaar zet uit als hij warm word en dat kan net genoeg zijn om de snaar te laten slippenHij zet ook in de breedte uit waardoor die beter klemt en hij hecht zich beter aan de poelie. Natuurlijk wordt de snaar idd ook iets groter, waardoor hij juist makkelijker zou kunnen gaan slippen;)
Maar ik denk dat het probleem niet in de snaar zit;)
Wat is je sproeiermaat? En had hij dit ook al zo sterk in de zomer? (koud goed optrekken en warm niet..)
Ben je dat trwns zelf op je avatar:D? Mooie jump hoor
18 december 2006 om 13:12 #223942ik heb dat zelf ook heel sterk dat hij koud veel beter optrekt
18 december 2006 om 14:23 #223943Mijne trekt ook als die koud is veel harder dan dat ie warm is…
Maar als de mijne goed warm is blijft die maar doortrekken tot ongev. 65 km -
