:: Korte bougie, bestaat dat ? Welk type ?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Korte bougie, bestaat dat ? Welk type ?
  • #211761
    Hansie
      goedendag allemaal.
      Even een vraagje….
      Ik heb een si achterbrug op de citta van mijn zoon gezet, alles werkt prima, tot dusver geen problemen.
      Echter doordat de brug iets langer is komt de bougiedop tegen het voorspatbord aan, waardoor het met name tijdens het remmen de doo tegen het voorspatbord aankomt, dop en spatbord raken hierdoor beschadigd en het is lastiger rijden.
      Ik heb al een kortere dop erop gezet, dat scheelt een 1/2 cm. maar ik kom nog iets te kort.
      Weet iemand of ik er ook een kortere bougie in kan doen (kettingzagen, bladblazers hebben ook een kleine bougie)
      Schroefdraad moet aan de kant van de electrode even lang zijn, alleen de porseleinen kan korter.
      Heeft iemand hier ervaring mee (type/merk etc)
      Ik hoor evt. graag jullie tips
      Bedankt !!
      #241173
      freddy k
        Staat het blokje helemaal naar achter?
        In het ergste geval een setje si benen er in.
        Maar naar mijn weten moet dit passen.
        Zelfs met grillo wielen (14inch) lukt dit zonder enig probleem.
        Mvg Freddy.
        #241174
          Zou je een foto kunnen plaatsen? Er worden vaak SI bruggen onder citta’s gezet maar nog nooit meegemaakt dat dat problemen oplevert met de bougie tegen het voorspatbord. Zelf heb ik ook een Citta met SI brug en dit probleem heb ik niet.
          #241175
          wim v8
            Mischien is de voorvork iets krom??
            Gr. wIM.
            #241176
              Zou ook nog kunnen dat het voorspatbord verkeerd om gemonteerd zit, hoewel dit niet veel verschil geeft. Wat je nog kan doen is een iets kortere v-snaar zoeken zodat je blok verder naar achter kan, of een kortere bougiedop als je nu hebt.
              Een bougie die korter is ga je niet vinden met dit schroefdraad verwacht ik.
              #241177
                Hansie
                  Super dat er zo gereageerd word…….bedankt,
                  Spatbord zit goed, voorvork is niet krom, aangezien de andere vork dit ook had, echter had die voorvork een spatbord erop die was afgezaagd, want de vorige eigenaar had hier blijkbaar ook last van, alleen dan het probleem, met regen word kop en dop zeikendnat, met de nodige problemen, monteren van spatlap ging niet dit i.v.m huidig probleem.
                  Ik zal zo spoedig mogelijk een foto ervan plaatsen, wellicht dat het e.e.a duidelijker word.
                  Tevens zal ik nog even kijken hoever het blokje nog naar achteren kan, ik zal hier ook duidelijkheid over geven.
                  Verder ga ik even verder met zoeken, en tips zijn nog steeds erg welkom.
                  Bedankt !
