:: Koppelingsmoer draait los – eerste testrit blok!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppelingsmoer draait los – eerste testrit blok!
  • #210249
    Jeezy
      Ik heb zojuist mijn blok voor het eerst aan de praat gekregen, hierbij eerst alles warm laten draaien enzovoort.
      Na een aantal meters in de straat gereden te hebben met vrij beperkte trekkracht, hoorde ik een geluid bij de koppeling, waar de moer vervolgens was losgekomen.
      Mijn vraag dus, hoe is dit mogelijk? De moer was gewoon vrij stevig vastgedraaid met een schroevendraaier tussen het vliegwiel.
      Info die hierbij mogelijk van toepassing is:
      – Moer passend op sleutel 17 (standaard)
      – De setup hiernaast <--- - groene polini trekveertjes - een poelie 70MM die niet heel erg strak staat (was als set gekocht dus moest wel de bedoeling zijn, hierbij vervolgens het blok dan maar zo ver mogelijk naar voren geschoven ter oplossing, waarmee ik alsnog niet helemaal tevreden ben..)
      #230352
        je kunt voor de zekerheid nog 1 ringetje tussen die moer en dat gouden schijfje doen, had ik ook.
        Maar normaal gezien, zou het niet kunnen, dan moet je hem toch echt vaster draaien.
        doe het vastdraaien wel met beleid, want als je scheve krachten gebruikt heb je kans dat je schroefdraad kapot gaat of je krukas. ik neem aan dat je geen zin hebt om je krukas te vervangen.
        #230346
        Jeezy
          Haha nee, dat heb je goed aangenomen! Bedankt voor je snelle reactie, ik zal er zometeen eens een ringetje achter doen en de moer nog eens goed vast draaien!
          #230353
          SjoerdCiao
            Een borgmoertje erop, moet je wel telkens als je de koppeling eraf haalt, nieuwe draad tappen;), of wat locktite aan je moertje doen;)
            #230354
            green_white
              gebruik je wel een moer met blauw draad?
              #230355
                ja een borgring met blauw draad is niet perse nodig, wel beter,
                heb zelf heel lang gereden met gewone moer en een ringetje, werkt ook gewoon
                als je een brogmoertje hebt liggen zou ik ht wel doen,
                maar dan hoef je toch niet steeds nieuw draad te tappen?:P
                #230361
                Jeezy
                  Ja, wat bedoelen jullie dan met nieuwe draad tappen? Borgmoertje kan er toch gewoon af als dat nodig is en vervolgens ook weer normaal op of..
                  #230240
                  SjoerdCiao
                    Ik meen eens gehoort te hebben dat er steeds nieuwe draad op moet als er een borgmoertje op zit, dan zal ik het wel fout hebben gehoord:P
                    #230362
                    dieseltank
                      sjoerd,
                      jij bedoelt het blauwe plastic, “de borg”
                      het plastic krijgt een draad vorm en zit dan klem, een 2de keer is dit veel makkelijker.
                      ze zeggen altijd een borg moertje 1x gebruiken, daarna “borgt” hij niet meer zo goed,
                      ik hergebruik ze altijd gewoon hoor….;)
                      #230363
                      SjoerdCiao
                        Ahh, dan was dat het verhaal dus, bedankt Dieseltank
                        #230364
                        Jeezy
                          Zojuist nog een paar rustige rondjes gereden met een ringetje achter de moer en op het gouden koppelingsplaatje, werkte perfect! Iedereen bedankt voor de reacties en Joris bedankt voor de tip!
                          Kan dicht dus..
