Ik heb alle onderdelen die ik graag op mn Vespa piaggio Si Monte Carlo wil hebben, erop.
Maar als ik gas geef dan draait het wiel niet, de koppeling segmenten komen er wel/niet/amper tegen. Als ik vol gas geef dan draait het wiel wel (niet super snel) maar zodra ik hem van de standaard afhaal dan draait hij niet meer, alsof hij niet de kracht heeft ervoor.
Voordat ik alle nieuwe onderdelen erop heb gezet deed hij het wel zoals hij hoort.
Setup:
Brom blok
95 poelie
Nieuwe getande v-snaar
standaard carb
Polini 42mm alu met kop (2de hands gekocht in nette staat)
Proma Bad Snake (2de hands gekocht, zag er behoorlijk roestig uit maar had gelukkig geen gaten of zwakke punten, heb het nog gespoten)
Standaard koppeling: ik heb nieuwe malossi segmenten gekocht omdat de oude versleten waren. Ik heb allerlij trekveertjes gebruikt: zwarte die bij de malossi segemten kwamen, blauwe, groene, zilveren. Mijn koppelingshuis is ook best wel versleten er is behoorlijk een laag van af.
Hij maakt trouwens ook heel veel lawaai.
Hoe kan ik dit probleem fixen? Alvast super erg bedankt!
Een foto of filmpje graag? Waarschijnlijk koppelen je segmenten nauwelijks. Je geeft al aan dat je huis is versleten en lawaai maakt. Malossi segmenten helpen ook niet mee gezien deze een stukje lichter zijn en zeker met de Malossi trekveren heb je veel vermogen rpm nodig om de segmenten te doen uit zetten.
Je oude segmenten werkten nog wel en heb je die al wel weer geprobeerd?
Ik heb de oude segmenten idd ook al geprobeert, maar nog steeds het zelfde probleeem. (de scooter zelf maakt trouwens heel veel lawaai en niet ze koppeling. voor als je dat dacht) 🙂
Tip monteer een koelkapje over je cilinder en trek je luchtfilter er eens af. De “brommer” lijkt te smoren. En zet je blok wel goed vast, zo ook je 3e ophangpunt vast zetten.
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat je ermee instemt.
