Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Koppelingshuis draait niet mee
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 11 jaren, 2 maanden geleden door tom98.
16 januari 2015 om 18:32 #211762
Hoi,
Ik heb laatst een nieuw blok gekocht een 65dr evo en ik wou wel wat meer trekkracht dus ik had er groene polini trekveertjes in gedaan maar nu wil hij niet vastpakken op het koppelings huis waardoor ik dus niet vooruit kom. Als ik de standaard veertjes er in zet rijdt ie wel maar trekt me brommer te sloom op.
Weet iemand hier een oplossing voor?
( Mijn Max mag omlaag als het nodig is )Setup:
13/13 carb met sproeier 68
Standaard max. Uitgevijlt carter
Poelie 80
Malossi power filter
Leo krul uitlaatMvg Tom
16 januari 2015 om 19:07 #241186zitten de balletjes nog in de koppelings segmentjes?
16 januari 2015 om 19:44 #241187Probeer de groene nog eens, mischien zat er iets verkeerd, omdat ie wel weer oppakt met de gewone.
Komt je blok wel flink op toeren zonder geviertak?Gr. Wim.
16 januari 2015 om 20:04 #241188Ja alles zit nog gewoon goed in bij de koppeling had ik al nagekeken. En dit was de 2e keer dat ik die groene veertjes er in heb. Me citta draait wel goed toeren hij slaat hij pakt het koppelings huis alleen niet. Kan het misschien zijn dat de koppelingssegmenten kapot zijn?
Mvg
16 januari 2015 om 20:57 #241189Het zit zo, aangezien waarschijnlijk je veertjes nieuw zijn, zitten deze nog erg strak ingewikkeld.
Laat de brommer even lopen en geef een paar keer gas, als ik nieuwe trekveren heb kom ik de eerste 200 meter voorruit als een opa in een rollator als je snapt wat ik bedoel, als dat echt niet werkt kan je proberen met een schroevendraaiertje de veertjes iets los te wrikken maar doe dat heel voorzichtig, je kan ze hiermee slopen.
Een 65 cc dr cilinder moet uit zichzelf al veel trekkracht hebben, ook met originele trekveertjes.
Succes 🙂16 januari 2015 om 21:00 #241190Quote:
Quote.Nee dat denk ik niet want met de gewone veertjes doet ie t toch wel?? Het lijkt of de groene veertjes te sterk zijn maar t is vreemd want ik rij ook met DR43 en 13/13 met de groene veertjes en dat gaat goed. Dus met de groene erin geef je gas, dan gaat t blok meteen zeg maar 8000 toeren draaien maar de brommer blijft stilstaan? en er is geen moment t gevoel dat ie het koppelingshuis wil meepakken? Dan zit er toch iets verkeerd.
16 januari 2015 om 21:00 #241191Oké hartstikke bedankt
17 januari 2015 om 11:33 #241192Wat speedyvespa zegt kan idd goed het probleem zijn. de verf die om de veertjes heen zit kan als een soort lijm werken.
Ik deed het dan niet met een schroevendraaier maar zette 1 haakje in de bankschroef en duwde op de andere kant. Je hoort de verf vanzelf breken17 januari 2015 om 11:52 #241193Plaats anders even een fotootje of nog beter een filmpje…
17 januari 2015 om 13:57 #241196Hoi,
Ik heb het probleem net opgelost het was inderdaad de verf om de veertjes.
Heel erg bedankt voor al jullie help.
Mvg tom17 januari 2015 om 15:57 #241197Tja idd, daar denk je toch ook niet aan dat ze aanelkaar geverfd zitten.
En? Tom, nu trekt ie als een speer op denk? Bij mijne tenminste een wereld van verschil.Gr. Wim.
18 januari 2015 om 18:03 #241202Ja, hij trekt echt geweldig. Echt he erg bedankt allemaal.
Mvg tom -
