:: Koppelingshuis demonteren?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppelingshuis demonteren?
  • #209003
    rekers
      Hallo allen,
      Ik wil mijn blok onder mijn ciao snor vandaan halen, maar ik krijg het koppelingshuis er niet vanaf… Moet ik die ook laten schrikken met een hamer? Heb ik al gedaan, maar er komt geen beweging in 🙁 Wie o wie?
      #220006
      JoeriH
        Schroevendraaier tussen het vliegwiel om deze te blokkeren, dan kan je met een 13mm sleutel de koppeling losdraaien.
        Mocht je vario hebben kan je een riem om je kopp. Huis doen, hard trekken en los draaien.
        #219007
        rober
          poelietrekker gebruiken.
          #218967
            De binnenste bus in je koppelingshuis klemt waarschijnlijk bij je krukas. Er is niks mis met je koppelingshuis maar met je krukas die waarschijnlijk een braampje heeft.
            Heb je je snaar al gedemonteerd? Zo ja, pak even een schuurpapiertje en duw je koppelingshuis naar je vliegwiel toe (geen koppelingssegment houder, die kan eraf) en dan je krukas even lichtelijk schuren.
