:: Koppelings huis vast?!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppelings huis vast?!
  • #210026
    clar-k
      Hee,
      Ik heb een vaag probleem. Ik reed op volle snelheid toen ik opeens wat raar geluid in de buurt bij me koppeling hoorde, 20m verder viel die uit waarna die niet meer aan wilde gaan:S
      Nu heb ik gekeken het was geen warm of vast loper. Nou weet ik niet hoe het heet. Maar waar je koppeling inzit dat bruine bij mij roestige ding krijg ik niet meer los van me blok (voor duidelijkheid die omhulzing om je koppeling waar je v-snaar ook invalt). Zou dit ermee te maken kunnen hebben dat ie is uitgevallen en nu niet meer start?
      Ik hoor ’t graag van jullie:thumb
      #228907
      ChrisNL
        wat er waarschijnlijk gebeurd is, is je moer losgelopen, waardoor je koppeling is gaan klapperen, denk ook wel je vliegwiel daarbij is losgekomen en je spie aan gruzelementen heeft geslagen 🙁
        je segmentenplaat heeft een uitsnijding, die zit denk ik vastgeslagen op je krukas, waardoor hij nu vastzit.
        en omdat je vliegwiel niet meer op tijd staat start hij dus ook niet.
        #228908
        clar-k
          Die moer zat er nog op want die heb ik er gewoon afmoeten draaien..
          #228910
          ChrisNL
            dan zit het denk ik achter je vliegwiel, kon je koppeling er voorheen wel normaal af?
            #228911
            Steven
              ik heb dat ook gehad, een compleet vastgevroten koppeling, omdat die afhoudring tussen vliegwiel en koppeling met de opstaande rand ín het vliegwiel was gemonteerd.
              zou het daar aan kunnen liggen?
              #228913
              clar-k
                Hoe bedoel je precies. Dat die goude ring onder de bevestings moer verkeerd was gemonteerd?
                #228914
                ChrisNL
                  ja verkeerd om. opstaande rand naar buiten monteren.
                  #228915
                  Steven
                    juist, wat ChrisNL zegt.
                    #228916
                    clar-k
                      nee dat is niet gebeurd alles zat gewoon zoals het hoort.
                      en om nog even terug te komen op je vorige vraag.. eerst kon me koppeling er gewoon helemaal afgeschoven worden..
                      maar zou het dus wel te maken kunnen hebben dat ie daarom nu ook niet meer start.. want als je m nu aanloopt hoor je m wel aanlopen die koppeling..
                      #228917
                      ChrisNL
                        ik zou voor de zekerheid even alles demonteren voor je verdere schade toebrengt, even ,mits het lukt, je koppeling eraf, blok eronderuit, dan je vliegwiel demonteren, en kijken wat het probleem is, misschien is het wel iets kleins en heb je het zo opgelost 😉
                        #228918
                        clar-k
                          Okee.. maar hoe moet ik me koppeling eraf krijgen daar is toch geen ander manier voor want er zit niet genoeg ruimte om je blok er zo uit te krijgen als die koppeling er nog op zit..
                          #228919
                          ChrisNL
                            klopt, gewoon even voorzichtig te werk gaan, met b.v. een schroevendraaier. probeer er niet op te hameren.
                            #228920
                            clar-k
                              okee dan ga ik dat nog maar is goed proberen… Maar door zoiets kan die dus niet meer starte of zou die dat nog wel moeten doen als dat vast zit?
                              #228924
                              ChrisNL
                                heeft met je koppeling weinig te maken, dat ie niet start kan verschillende oorzaken hebben, maar dat kan je het beste zien door hem dus te demonteren 😉
