Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Koppeling wil ‘m niet pakken
- Dit onderwerp bevat 46 reacties, 17 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door Basic.
8 april 2010 om 15:22 #231656
ik heb het ook gehad mijn schoentjes waren versleten en ik heb mijn veertjes iets uitgerokken dat is wat fijner voor de koppeling en nu pakt de koppeling hem perfect
8 april 2010 om 15:48 #231659Hey, ik ben even bezig geweest.
Foto’s staan hier <– klikken!Het is nog niet gelukt.. de ring is omgedraait. maar hij wil nogsteeds niet lopen.
Ook heb ik een geluidsopname gemaakt van het lopen / rennen met mijn brommer, hieronder is een link
(vanaf 0:21 hoor je de brommer een stukje achteruit gaan)
Geluid van de brommer! <– klikken!klinkt niet goed ofwel :'(
8 april 2010 om 16:06 #231658zou je veertjes eens uitrekken bij mij hielp het ook
ik had hetzelfde probleem ring enz waren goed en toen heb ik mijn veertjes uitgerokken en het werkte perfect
probeer maar eens
8 april 2010 om 16:29 #222334heb veertjes uitgetrokken en geprobeerd, en zonder veertjes geprobeerd
precies hetzelfde geluid en probleem
k had het overigens ook erg vreemd gevonden als mijn veertjes opeens na jaaaarenlang gebruik opeens te stug waren geworden 😛 maar okee.
Nogsteeds geen verbetering. iemand suggesties? ik wil rijden in dit weer!! :boos
8 april 2010 om 16:50 #222352zit je v snaar wel strak genoeg?
en klappen je schoentjes wel naar buiten?8 april 2010 om 17:02 #219826V snaar heeft wel wat speling, ik kan de ene kant van de snaar en de andere kant van de snaar samenbrengen. dus ik denk dat dat teveel is, ik ga morgen een nieuwe snaar kopen, of is dit niet nodig?
Het echte probleem ligt naar mijn mening toch echt bij de koppeling, want de schoentjes klappen wel naar buiten maar zodra de schoentjes grip krijgen, slaan ze terug naar achter, waardoor die as niet gaat bewegen.
ik weet niet precies hoe het heet, maar die as is niet rond, er zit zo’n recht stuk aan (spiebaan??), waar precies dat deel van de koppeling overheen schuift. zodat de as mee gaat draaien, zodra die schoentjes grip krijgen. dat deel van de as heeft bij mij dus slijtage, waardoor de koppeling speling krijgt.
volgensmij ligt daar het probleem. wat denken jullie?
8 april 2010 om 17:09 #231291ja dat kan mogelijk want als dat meedraait draait de koppeling ook gewoon met de krukas mee en kan er dus nooit kracht overgebracht worden op de achterwielen. heb je trouwens al je v-snaar gespannen?
8 april 2010 om 17:10 #231292okee,,,
ik zou je blokbouten eff losdraaien(3)
dan eff je blok stukje naar voren schuive en weer vast draaien.. scheelt weer een boel geld.je schoentjes zitten iig goed om,
als je je koppelingshuis op je krukas schuift..zit er dan al speling in?
ik zou ook is proberen je startveertjes eruit te halen
die zitten in je koppelingshuis…
2 bruine8 april 2010 om 17:12 #219823Ik snap niet wat je bedoelt, waarom zou ik mijn blok iets naar voren schuiven.. dan kan ik die blokbouten toch niet meer vastmaken?
leg het even uit please 🙂
8 april 2010 om 17:14 #231660jawel,,,
naar voren op je brug, zitten 2 bouten als het goed is, die gaan tot de andere kant van je brug,,,
achter zit er eentje,,die zit daar in je blok vast.
als je die los maakt, kan je m naar vore schuiven8 april 2010 om 17:16 #231661nou als je nu je blokbouten een beetje losdraait. dan haal je iemand die even het blok naar voren duwt en die houdt het blok dan naar voren en dan komt de snaar op spanning. en als die dan op spanning staat draai je de blokbouten weer vast.
8 april 2010 om 17:18 #231662Ooooh om de snaar te spannen, juist!
Ik wilde net vragen waarom ik mijn blok zou verschuiven.
thnx, ik ga dit na het eten proberen!Ik laat horen hoe het is gegaan!
Ook zal ik eens proberen die startveertjes eruit te halen.
thnx voorzover 😉
8 april 2010 om 17:20 #231663succes man!
8 april 2010 om 18:19 #231669ik weet niet, maar het lijkt wel alsof die geen compressie heeft. Draait je vliegwiel mee als je gaat rennen?
Ik zou ook even je snaar spannen ja! Had het ook, als mijn blokje compressie wilde maken slipte mijn v-snaar en wilde mn vliegwiel niet draaien..
Succes!
8 april 2010 om 18:52 #231671Ik heb even een paar wat scherpere (HD) foto’s gemaakt, vooral van de slijtage aan het afgevlakte deel van mijn koppeling, en van de as.
Ik heb nu ook de startsegmentveertjes eruit gehaald, maar sinds ik dit heb gedaan.. moet ik heel veel kracht zetten om mijn brommer achteruit te rijden, lijkt mij niet goed?
De compressie zal niet optimaal zijn, aangezien er geen uitlaat onder hangt, en mijn pakkingen wat verouderd zijn.. maar dit is toch geen reden voor het niet meedraaien van mijn koppeling?? 😕Op de laatste foto zie je zo’n ratel aan mijn koppeling zitten, als ik die naar rechts draai (dus de richting waarin hij zou bewegen als mijn brommer “rijd” ) draaien mijn vliegwiel en koppeling mooi mee TOT op een bepaald punt! daar begint mijn vliegwiel te klemmen, en moet ik behoorlijk wat kracht zetten om hem er ‘doorheen te duwen’ en dan gaat het weer soepel. hoe kan dattan 😕 volgensmij krijgt mijn koppeling daarom geen grip.
>> foto’s << -
