Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › koppeling werkt niet
- Dit onderwerp bevat 13 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 6 maanden geleden door just1991.
20 september 2009 om 09:02 #210006
Nou ik heb gister avond dus leuk zitten te test rijden toen ik me blok aan kreeg…
doormiddel van papier tussen mijn segmenten en koppelingshuis te proppen dzoat hij dus uit stilstand WEL aangrijpt… maar als ik die papiertjes weg haal dan drukt dat schoteltje die segmenten bij elkaar (centraal) en dan kan je gaan rennen als een gek, mooi niet dat hij aangrijpt en mijn motor gaat lopen doe ik hier iets fout ? ik heb de groenen trekveren van polinigr just
20 september 2009 om 10:33 #228738just1991 :
doormiddel van papier tussen mijn segmenten en koppelingshuis te proppen dzoat hij dus uit stilstand WEL aangrijpt… maar als ik die papiertjes weg haal dan drukt dat schoteltje (wat ik ben verloren onder het rijden schoot weg) die segmenten bij elkaar en dan kan je gaan rennen als een gek, mooi niet dat hij aangrijpt en mijn motor gaat lopen doe ik hier iets fout ? ik heb de groenen trekveren van polinigr just
Is het niet wijs om dat ‘schoteltje’ wat je verloren ben te gaan zoeken en er weer op te doen?
20 september 2009 om 10:39 #228740Ik begrijp helemaal niets van je verhaal… Een schotel die weggeschoten is maar toch je segmenten bij elkaar drukt?
Groene trkeveren hebben trouwens helemaal niets met het starten te maken. Je start segmentjes zitten achter de koppelings grondplaat, in het koppelinshuis.I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 september 2009 om 11:36 #228743ja ik heb het schoteltje alweer gevonden… zit er ook op maar hij drukt zeg maar mijn segmenten naar binnen (centraal) waardoor ze dus niet aan lopen tegen het huis… en als ik dus ook ga rennen gebeurt er niks !
als ik een dikke laag papier tussen mijn segmenten zet dan grijpen ze WEL aan en blokeert me achterwiel nou 2 stappen verder loopt hij dan
en zonder dat schoteltje grijpen die segmenten ook meteen aan omdat ze niet centraal worden gehouden
20 september 2009 om 12:26 #228744
Dit ding bedoel je zeker als ”schoteltje”? Het is een koppelingschotel.En zijn je segmenten niet gewoon op?
(dat er dus bijna geen metaal meer aan zit?)20 september 2009 om 12:33 #228745Hij heeft het toch over het niet willen starten?
Daar hebben de koppelingssegmenten, met of zonder het dekseltje, geen invloed op.
Daarvoor moet je bij je startsegmenten zijn, en die zitten nogmaals achter de grondplaat (waarop dus je koppelingssegmenten met de groene trekveertjes zitten).
Waarschijnlijk zitten deze er dan niet in of ze zitten verkeerd om. (nummer 20 op het plaatje, en dus niet 14,18,19)
(je kan op de foto klikken om hem te vergroten.)
I came, I saw, and I forgot what I was doing...20 september 2009 om 12:39 #228746ze zitten er wel in en ook in de goede richten alleen mijn koppelingshuis draait gewoon zeg maar vrij zonder enige weerstand en ik kan rennen als een gek maar mijn segmenten en dus waarscheinlijk ook me startsegmenten zetten niet uit en er zit overal nog genoeg profiel op !
ik hoor zeg maar wel wat knarsen als ik ren als of er metaal schilvers tussen zitten nou heb hem helemaal uitelkaar gehaald enz. maar niks ! helemaal clean…
me vader de schuifmaat gepakt en de diameter van die grondplaat opgemeten en de diameter van die startsegmenten en dat was 2,5mm verschil (startsegmenten kleiner) klopt dit ? of moeten ze al gelijk aansluiten als je die grondplaat er over heen zet ?
20 september 2009 om 12:43 #228747
sjaak trekhaakheb je de afstandsring tusse je koppeling en vliegwiel niet verkeerd om zitte?
20 september 2009 om 14:31 #228749Die segmenten waar je veertjes aan vastzitten die krijg jij niet tegen je kioppelingshuis gerent ben ik bang voor maar dit klopt ook.
Deze zetten pas uit als je blok toeren maakt.Je moet echt in de richting van je start segementen kijken die zitten achter de segmenten waar jij je groene veren om hebt.
-Haal de veertjes eens uit je startsegementen mischien zitten ze vast.
-En idd Sjaak!
heb je de afstandsring tusse je koppeling en vliegwiel niet verkeerd om zitte? Zit die er uberhaupt wel op?20 september 2009 om 17:11 #228753ja die zit goed om met het opstaande randje naar de koppeling
maar met poelie 95 loopt ie wel na een pittig endje rennen maar met 80 niet ! maar ik moet alsnog rennen voor me leven
20 september 2009 om 19:03 #228758misschien zitten de start-sigmenten verkeerd om. moet je gewoon eruit pakken, omdraaien(dat je dus de achterkant ziet) en dan alles weer in elkaar zetten. als het werkt, alles zo laten zitten, als het niet werkt gewoon weer ff terug zetten zoals het was.
niet de gewone koppelings-sigmenten omdraaien(die met die veertjes), maar die erachter.MVG Peter
20 september 2009 om 20:16 #228761dat is het niet want ik heb hem nu al lopend gehad ik moet alleen wel rennen als een gek met choke aan en als hij hem dan pakt moet ik in 1 keer volgas doen om hem door te laten gaan anders valt ie weer uit…
ben benieuwd of hij hem ook nog pakt met poelie 80 want hij houd wel erg snel op 🙁 ongeveer 45km/h 😕
20 september 2009 om 21:36 #228762ja, dat is het net, als ze verkeerd om zitten moet je heel haard rennen voordat ze aangrijpen (las net pas dat ik niet de enigste ben die dit denkt). probeer gewoon eens, wat heb je te verliezen??
en anders, waarom vraag je het hier als 3 mensen hetzelfde zeggen en je wil het nog niet proberen(kost immers toch niets)MVG Peter
21 september 2009 om 18:47 #228772nou ik heb ze omgedraait en geen verschil ! noujah eigenlijk doet hij het nu nog minder 😛
een vriend die een citta heeft zei: je moet je veren uit je startsegmenten halen want dan grijpen ze zo ie zo aan zelfs als je loopt !
nou ik dat gedaan geen verschil ik voel niet eens compressie als ik loop alleen maar rare geluiden uit me koppeling (had ik OOK al voor ik die veren eruit haalde), nu heb ik dus poelie 80 en de bijbehoorende v-snaar maar die blijkt erg slap te zijn van ventico :S
oke nu loopt ie wel makkelijk met poelie 95 ongeveer 7 flink snelle stappen
