:: Koppeling / vliegwiel probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling / vliegwiel probleem
  • #797300
    Ronald Hagenauw
      Ik heb gisteren een gilera citta erbij gekocht.
      Nu heb ik het volgende probleem. Het is net of de koppeling aanslijt zodra de citta aanstaat.
      Ik heb de koppeling al los gehad en alles zit goed gemonteerd, ook de ring die erachter zit en zie ook nergens een plek waar die aangelopen is. Misschien is het dan het vliegwiel ?
      Ik heb een filmpje gemaakt maar die kan ik hier niet posten
      Hij start ook gelijk als je 1 meter loopt zonder de decompressie hendel in te drukken
      #797302
      Ronald Hagenauw
        filmpje op youtube gezet
        1
        #797304
        Wim
          Startveertjes los of slap.
          #797310
          Ronald Hagenauw
            Startveertjes los of slap. Gr. Wim.
            Ik heb alles los gehad en volgens mij waren ze niet slap of los maar ik zal nog eens kijken
            #797314
            niek1992
              En je weet zeker dat dit geluid uit de koppeling komt? Wat is de staat van de naaldlagers? Krukaslagers nog in orde?
              #797318
              Ronald Hagenauw
                ja komt uit de koppeling
                #797321
                  Dan zou ik dat naald lager toch maar even schoonmaken en smeren. Maar het beste is vervangen en de bus ook, want als het eenmaal herrie maakt is het meestal stuk.
                  #797343
                  Ronald Hagenauw
                    Oke ga morgen nieuw setje halen
                    #798816
                    Bully043
                      Hallo Ronald, was je probleem opgelost? zoja wat was het probleem? ik heb vermoedelijk hetzelfde aan de hand en kan er maar niet achter komen waar dit geluid vandaan komt.
                      Groet Har
                      #806624
                      Koen H
                        Ik heb zelfde probleem… wat was de oplossing?
                        #806625
                        Koen H
                          Kapotte naaldlager?
                          #806635
                          Wim
                            Kijk gewoon waar het geluid vandaan komt.
                            Haal de snaar er af.
                            Draai dan het achterwiel, komt het uit de achternaaf?
                            Draai dan eens aan de buitenschaal van de koppeling, hoor je het nu?
                            Draai aan het binnenhart van de koppeling(krukas) hoor je nu geluiden?
                            Maak het eens open, dat moet toch, en doorrijden kan toch niet en maakt meer stuk.
