:: Koppeling slipt door en overtoeren?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling slipt door en overtoeren?
  • #211436
    freddy k
      Hey,
      Ik ben effe ten einde raad,
      Heb hier een ciao staan,
      Start direct maar in het optrekken is het als een vario,
      eerst toeren dan snelheid,
      op volle toeren slipt hij helemaal door,
      aan 40 45 begint hij echt overtoeren te maken,
      heb al 2 andere koppelingshuizen en segmenten geprobeerd geen verschil,
      set up:
      50cc bewerkte uitlaatpoort (verbreed en flens uitgeboord),
      sim serpent expansie
      snorklok met 80 poelie
      12mm carbu met 51 sproeier
      12mm inlaat onbewerkt cp carter
      iemand enig idee waaraan dit kan liggen?
      mvg
      #240550
      DarkMagician6
        Wat voor trekveertjes heb je?
        #240551
        freddy k
          DarkMagician6 :
          Standaard en oude gele malossi’s
          maar met de malossi’s trekt ie totaal niet
          #240552
            Kijk eens naar je spanning en staat van je snaar.
            #240553
            freddy k
              Tom96 :
              Spanning is goed
              Zo goed als geen speling,
              En de staat de snaar heeft misschien 1000km gereden nog niet,
              Het is echt de segmenten in de koppeling dat doordraaien,
              Ook al meerdere malen ontvet,
              Maar niks helpt. ;/
              #240554
              DarkMagician6
                Heb je zo een foto van de segmenten? Misschien zijn ze gewoon versleten. Weet je ook helemaal zeker dat ze goed gemonteerd zijn?
                #240555
                freddy k
                  DarkMagician6 :
                  Ik zal direct foto uploaden,
                  Naar mijn weten totaal niet versleten,
                  Het koppelingshuis is wat in gesleten maar normaal kan dit geen probleem zijn,
                  Hebben ze bijna allemaal.
                  #240556
                  DarkMagician6
                    Dat de plek waar hij aan zou moeten grijpen helemaal glad en glimmend is kan inderdaad geen kwaad nee. :thumb
                    #240557
                    Lollol3r
                      Spie nog goed?
                      #240558
                      SuperSi
                        maak even je snaar, je vario helften en achterkoppeling helften schoon met een ontvettend middel.
                        bijvoorbeeld met ammonia, remmen reiniger ofzo
                        #240559
                        freddy k
                          Lollol3r :
                          Spie nog goed?
                          Koppeling bevat geen spie?
                          Grijpt op de vlakke kant van de krukas?
                          SuperSi :
                          Het is een mono,
                          Al meerdere malen ontvet …
                          #240560
                          Lollol3r
                            Ik bedoel van je vliegwiel. 😛
                            #240561
                            freddy k
                              Lollol3r :
                              Is nog maar vervangen blokje loopt super maar trekt als een vario,
                              Op top moet je spelen met de gas om der te geraken.
                              #240562
                                Heb je de kogeltjes nog in je segmenten en is het ronde koppelingsplaatje niet teveel ingedeukt beschadigd?
                                Ook ben ik benieuwd met wat jij goede spanning van de snaar bedoeld?
                                Je kan ipv steeds ontvetten ook de aangrijpvlakken eens opruwen door ze op te schuren.
                                #224177
                                freddy k
                                  Martino :
                                  Ik heb hier nog een koppeling of 4 liggen,
                                  Eens zien met een andere koppeling,
                                  Ook eens het huis ruw zetten,
                                  Nogmaals de snaar controleren desnoods andere snaar,
                                  Ik zal straks ook eens een filmpje maken,
                                  mvg
                                  Opgelost! trekveertjes eens uitgerokken, die waren stijf van te liggen en huls geschuurd.
