Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › koppeling schroedraad kapot.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 3 maanden geleden door bobclees.
30 november 2011 om 22:15 #211650
ja hoor,
weer gekloot met de citta:P
was aan het rijden plotseling zak dei hellemaal in.
in dacht eerst me blok:O
maar nee het is de achterkoppeling weeer.
als ik nu me koppeling schaal aan strak draai draait mijn wiel heel stroef.
zonder koppeling schaal draait hij perfect.30 november 2011 om 22:22 #238743je as ligt te diep waarschijnlijk. waardoor de koppeling te weinig ruimte heeft & dus stroef loopt (schaal loopt stroef op de koppeling, schaal zit vast aan je as & dus ook je wiel).
1 december 2011 om 21:18 #238746ooh het was niet de as, het is de koppeling weer:S
de moer was losgedraaid schroef draad klein beetje gaar.
met de borgring ertussen kan ik de moer niet strak zetten draait door.
zonder borg ring kan ik hem wel zeer strak aandraaien.
kan ik rijden zonder borg ring?
zo nee kan ik de moer met lockite ofzo vast kunnen maken?3 december 2011 om 08:22 #238511Hoi,
je hebt ook zogenaamde zelf borgende moeren,hier zit een rubber/kunstof ring in de bovenzijde van de moer zelf dan heb je
geen borgring nodig.Ik heb deze nog liggen als je er zo een wilt hebben pm je me maar en stuur ik hem je in een envelop op (kostenloos is bijna sinterklaas)
Kijk wel even naar de maat ( ik denk m8 schroefdraad)
gr R323 december 2011 om 10:25 #238753Ik denk niet dat deze zelborgende moeren bestaan voor deze grote en dit type schroefdraad. Ik ben wel eens eerder een koppeling zonder borgring tegen gekomen waar het goed ging. Ben hier persoonlijk geen voorstander van en je zal voor de zekerheid idd misschien locktite kunnen gebruiken, maar een drukveer vervangen zal er dan niet of nauwelijks meer in zitten.
3 december 2011 om 11:35 #238756bedankt r32 maar denk dat er geen zelf borgende moer is in deze maat.
heb het over de moer achter de koppeling.waar koop ik lockite?
gr bob
3 december 2011 om 14:44 #235390Hoi,
ik dacht dat het over de buitenste moer ging op de buitenste koppeling deze is M 8 draad.
Loctide heb je ook in verschillende sterktes roze loctide is schroefdraad borging gewoon ook weer los te draaien
je het ook groene loctide deze zal je na uitharding en weer te verwijderen moeten verwarmen ( verffohn)
Waar je hem precies krijgt weet ik ook niet even googelen.
Succes ermee Gr R32
3 december 2011 om 17:03 #238109ik heb gewoon bij multimate vloeibaar metaal gehaald en naast 2 hoeken van de moer gedaan.
kan ik zo weg slijpen als ik iets moet vervangen in de koppeling. -
