:: koppeling probleem (startsegmenten?)
hallo,
sinds gister zit ik met een heel apart probleem met de koppeling.
als ik de brommer aan wil rennen slipt de koppeling door,
hij pakt miss net 5 graden van een slag en dan slipt hij door.
wat heb ik geprobeerd:
startsegmenten opgeschuurd en ontvet met ammoniak.
segmenten schaal opgeschuurd en ontvet met ammoniak.
nieuwe ring achter de koppeling.
andere segmenten gemonteerd.
alle onderdelen zijn nog in prima staat, alle segmenten hebben nog genoeg (vlees).
en er zitten geen start-veren meer in.
heb je ook je poelie snaar en het snaar deel van je koppeling ontvet?
hoezo?
het probleem ligt in de koppeling zelf de snaar is goed op spanning en slipt niet door.
haal je veertjes van je startsigmenten er is uit kijk is of hij dan wel pakt? Zoniet als je iemand kent die kan stralen eventjes het huisje stralen, heb ik ook gedaan.. scheeld enorm veel en het is nie slecht
de veertjes zijn er al uit staat ook in de bovenste post.
maar ik vind het juist zo raar dat ze ongeveer 5 graden van en slag wel de krukas mee laten draaien en daarna door slipt.
