:: koppeling probleem citta
Home Forums Techniek Problemen oplossen koppeling probleem citta
  • #209654
    green_white
      Eey mense
      Ik heb een probleem met mijn citta, mijn koppelingssegmenten vallen niet goed in het koppelingshuis… lijkt wel of ze scheef erin vallen ofzo
      Als ik de citta voor of achteruit rij, gaat dat vet moeilijk omdat de band heel erg slipt.. hij start wel, als je em heel hard naar beneden drukt..
      Verder loopt ie de eerste 10 meter een beetje stotterend en daarna rijdt ie opzich prima… Maar als ik dan weer rem en byna stil sta begint ie enorm heen en weer te gaan(een soort hobbelpaard lijkt het dan wel) en dan valt ie uit, loopt dus niet stationair…
      Iemand enig idee waar het aan kan liggen??
      Hoop dat jullie mij kunnen helpen, iig alvast thankss
      ps: zijn al 2 verschillende koppelingen geprobeerd. maar de segmenthouder met segmenten val er dus gewoon niet goed in
      #222268
        Foto misschien om het te verduidelijken ?
        #222269
        green_white
          kan zo 1 2 3 geen foto maken. maar de segmenthouder valt niet recht in de koppelinghuis. steeds op dezelfde plek blijftie zo uitsteken. hamer opslaan helpt ook nie
          #222270
          niek1992
            Staan de segmenten zo’n 3 a 4 mm naar buiten? en staan ze een beetje in een kommetje? ( gister gehad XD ).
            segmenten verkeerd om. stationair was ver te zoeken, en hij wou de hele tijd rijden.
            #222271
            green_white
              dat probleem met rijden is het precies ja. maar de segmenten staan goed met std veertjes. ze steken niks buiten de segmenthouder die juist scheef ligt
              #222282
              niek1992
                is de koppeling zelf nog wel goed? dat ding waar je de schijven enzo over heen steekt?
                die pinnetjes mischien beetje verbogen oid ? check het iig. 😉
                #222291
                green_white
                  nee die segmenthouder bedoel je? die is vervangen! segmenten zelf ook en koppelinghuis ook!
                  #222296
                  Bo3T
                    trekveertje gebroken? dan schokt hij heel erg als je snelheid vermindert.
                    #222297
                    green_white
                      nee ik ben ook nie dom:P trekveertjes zijn prima std grijs polini en groene geprobeerd maar het probleem is dus dat de segmenthouder met segmenten er niet recht invalt!! 1kant loopt schuin omhoog zie 1e post
                      #222317
                      Fcsjakies
                        Weet je cker dat je v=snaar niet te strak is?
                        #222318
                        citta power
                          of het licht niet aan je koppeling maar aan je lagers heb ik ook gehad daar zijn ze versleten en een beetje 4 kant om het zo maar te zeggen
                          dus dan draaien ze moeilijk dus je koppeling dan ook niet maar ja om dat te checken moet natuurlijk wel je hele blok uit elkaar maar goed als het je koppeling niet is is dit een goeie 2 de optie
                          succes mvg mike
