:: Koppeling probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling probleem
  • #209010
    Bo3T
      Ik heb weer een raar probleem, Ik heb men blok enzo eronderuit gehaald om even de cilinder te controleren.
      Maar ik doe men koppeling er weer op, en toen pakte die hem gewoon niet aan(net of die op fietstand bleef staan)
      kreeg maar niet aan en vermoede al dat het aan de koppeling lag.. Ik had dus een vriend zen koppeling geprobeert, en daar starte die wel weer mee zoals het hoorde..
      Dus ik weer mijn koppeling erop>>Kei veel renne door de straat opeens gaat die met moeite aan..
      Ik weet dus dat het koppelingshuis niet goed functioneert,
      Dus mijn vraag: hoe kan ik dat het beste schoonmaken zodat de startschoentjes weer soepel open gaan?
      alvast bedankt
      #225911
      remon
        zelf pak ik altijd een schuurpapiertje..ik weet niet wat jullie ervaringen daarmee zijn, maar daarmee krijg ik hem goed schoon
        #225912
        masterman
          zit er vet op ofzo? zoja eraf schuren of remreiniger gebruiken.
          #225913
          Bo3T
            geen idee of er vet op zit, waar zou het op kunnen zitten, op de startsegmentjes of de schaal? moet ik het allebei dan ff met een schuurpapiertje grof maken ofzo?
            (fijn die snelle reacties trouwens :P)
            #225914
            sjaak trekhaak
              heb ik ook es gehad ,was er vet in dat buisje in het midde van de koppeling gelope ,als je dat eruit haalt en met een doek goed schoonmaakt dan doet die het weer gewoon ,anders nog een paar keer aanrenne dan gaat het vanzelf weg
              #225915
              masterman
                segmentjes licht opschuren met een schuurpapiertje en de schaal ff met een doek vet vrij maken.
