:: Koppeling pakt niet goed?
Beste mensen,
Zouden jullie even willen kijken naar mijn filmpje en jullie ervaring er op los willen laten? Ik denk dat de setup van trekveertjes etc niet goed is want mijn koppeling slipt volgensmij constant door.
https://youtube.com/shorts/A2oASxD-aL4?feature=share
setup
43mm
13/13
Citypower
strakste trekveren (blauw volgensmij)
Ik hoor hem rond de 9 seconden pas volledig koppelen, dus tot die tijd is ie aan het slippen. Aan de blauwe ring op je koppeling is dit ook te zien. Check even of je segmenten in de juiste richting zitten, en de trekveren ook goed (dus afwisselend boven/onder het haakje). Vervang ze ook even voor de groene. blauw zou je wel mee kunnen rijden, maar niet met een Citypower.
Beste, nu zag ik dat de koppeling versleten was en heb ik me een nieuw setje sigmenten gekocht met die plaat. Helaas loopt hij nu niet meer vrij. Iemand een iedee hoe dit kan? Die nieuwe plaat paste niet dus daarom heb ik ze op de oude gezet.
Ik heb even een tekening gemaakt anders weet ik niet hoe ik het uit moet leggen.
De volgorde moet zijn 1 3 2, in plaats van, 1 2 3. Zodat het bij 6 minder uitsteekt.
Hij schiet steeds van zelf terug naar deze positie
volgensmij is dit gewoon het product wat niet goed is want op de foto daar staat het ook fout gemonteerd.
Als het goed is drukt je drukplaat de schoentjes op de juiste plek. Maar dan moet je wel de orginele grote platte moer gebruiken want anders vervormt de drukplaat een beetje.
Je hebt nu groene veren en komt er meer kracht op.
