:: Koppeling pakt niet
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Koppeling pakt niet
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 40)
  • #815726
    BobbieSi
      Beste allen,
      Onlangs een Piaggio si gekregen, opkappertje en de originele koppeling miste dus ik op internet een nieuwe besteld.
      Gister gemonteerd maar de buitenste (schoentjes/dingen/weet ik hoe je die noemt) gaan niet naar buiten en pakken niet iemand een idee hoe dit kan?
      Hoor graag jullie suggesties
      #815727
      niek1992
        Deze how-to gevolgd?
        #815728
        BobbieSi
          Yes, gedaan!
          Heb gister 3 uur zitten klooien. Soms pakte ie hem maar vaker niet.
          #815729
          Wim
            Te strakke veertjes? Die zijn alleen voor de snelle sets.
            #815754
            Mikey
              Soms is het probleem ook vette schoentjes. Je hoeft er maar één keer aan te zitten met een vette vinger en dan grijpen de schoentjes ook niet meer aan. Even loshalen en een klein beetje opschuren kan ook wel eens helpen.
              #815760
              BobbieSi
                Thanks voor de reacties, veertje losser gemaakt maar helpt niet.
                En vette schoentjes kan ook niet want ze zetten niet eens uit.
                Misschien een nieuw setje bestellen hebben jullie suggesties van een goeie set? (En betaalbaar)
                #815761
                Rikkert996
                  Hi Bobbie,
                  Ik heb goede ervaring met de segmenten van Newfren, deze kun je bij JMPB bestellen.
                  #815765
                  Wim
                    Kunnen ze wel naar buiten, probeer dit eens met de hand.
                    Hoe is het dekseltje en de kogeltjes?
                    Kunnen de kogeltjes wel mooi langs de onderkant van het dekseltje schuiven?
                    Als daar allemaal putten en/of deuken of ander onregelmatigheden in zitten kunnen de schoentjes ook niet naar buiten.
                    #815770
                    BobbieSi
                      Allen dank voor het meedenken.
                      Inderdaad gekeken of ze met de hand naar buiten gaan en dat werkt gewoon. Wel strak maar het gaat. En er is een sporadisch moment geweest dat ie wel naar buiten ging.
                      Dekseltje en kogeltjes zal ik even nalopen. Moeten de kogeltjes rollen of vastzitten?
                      En ik ga vanavond ff kijken 👍🏼 ik hou jullie op de hoogte.
                      #815772
                      Wim
                        Kogeltjes horen vast.
                        #815921
                        BobbieSi
                          Oke had een nieuwe besteld en van 2 koppelingen 1 gemaakt, en even deed ie het maar daarna pakte ie niet meer.
                          Ik kom er even niet meer uit en mijn buurman met veel motor en brommer knutsel ervaring ook niet.
                          Weet iemand een reparateur /brommershop in Utrecht waar ze verstand hiervan hebben?
                          #815944
                          Wim
                            Je had al standaard veertjes geprobeerd?
                            Je had een hele set gekocht? zoals foto.
                            ciao koppeling3
                            Zit alles zoals op de foto?
                            Draait de motor wel genoeg toeren? Dus loopt het blok wel goed?
                            Om uberhaupt wel genoeg centrifugaalkracht te genereren
                            zodat de schoentjes naar buiten gaan.
                            #815947
                            BobbieSi
                              Hi Wim,
                              Fijn dat je vragen blijft stellen 👍🏼. Zit inderdaad zoals op de foto.
                              Eerst schuif ik ring om de krukas (zo heet dat ding toch hahah)
                              Dan dat huis waar binnenste koppeling in zit en16557972062997238666629535177449 dan dat ding van de foto erover heen, afdekplaat en ring en schroef.
                              Heb ook alle straktes van aandraaien van de plaat geprobeerd.
                              Zie hier foto van de koppeling, veertjes gister al btjes verkloot met schroevendraaier om te kijken of er beweging zat in de schoentjes als ze gemonteerd zitten.
                              #815948
                              BobbieSi
                                Het is gekke is dus hij heeft gister 2 X gelopen, maar zat geen uitlaat op dus heel kort. De uitlaat erop gezet en daarna gingen de buitenste schoentjes niet meer naar buiten.
                                #815949
                                BobbieSi
                                  Sorry en ja had een hele set gekocht of sterker nog twee complete super standaard sets, dacht ligt misschien aan de 1e set maar niet dus.
