:: Koppeling of vliegwiel rammeld
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling of vliegwiel rammeld
  • #210361
    joosten
      Hoi
      Als ik mijn vespa onder het lopen een beetje naar rechts laat hangen, maakt het een soort tikkend(knarsend) geluid, Het lijk dan det of er iets tegen het vliegwiel of de koppeling komt..
      Weet iemand hoe ik dit probleempje kan verhelpen?
      #222111
      Thom-Ciao
        ik heb dit probleem gehad en het was de spie die gebroken was.
        kijk maar eens even.
        #221938
        joosten
          :?Oke dankje, hoe kan ik die het beste vervangen??
          #221939
          Thom-Ciao
            heb je een vliegwieltrekker thuis?
            #219711
            SjoerdCiao
              Blokje eronderuit, vliegwiel eraf, en dan zit daar zo’n half maantje, die moet je vervangen, kijk ook even of de spiebaan in je vliegwiel, waar het spietje invalt,nog intact is, en niet uitgeloederd.
              Zit je moer op je krukas niet los?
              #219710
              joosten
                ja die heb ik, nee moer zit als het goed is vast, kzal er deze week naar kijken
                dankjewel
                #219708
                adriaan
                  komt je koppeling niet tegen je achterbrug aan? dat kan een tikkend geluid veroorzaken als je je brommer naar rechts laat hagen.
                  #219709
                  Thom-Ciao
                    haal je kruk eraf en kijk of spie beschadigd is, kijk je vliegwiel ook goed na op beschadegingen.
                    haal de ontstelingsnok eraf en met een klein schroevendraaiertje kun je de spie er zo uit tikken
                    #219707
                    tnerual
                      kunne ook gewoon de lagers zijn van de koppelingsschotel op de krukas…
                      heb t ook gehad
                      #231153
                      vespa rider
                        is het neit dat het schroefje van je poelie eraf is. dan komt er ook altijd een tikkend geluid.
                        #231154
                        joosten
                          Nee dat heb ik al gechekt,
                          #231157
                          niek1992
                            Het is je koppeling, moet je maar is stationair draaien, en dan het huis naar links of naar rechts schuiven. dan zal je als het goed is het geluidje horen. Vriend van me had het altijd als hij zijn brommer naar links kantelde…
