:: Koppeling loopt vast wanneer warm?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling loopt vast wanneer warm?
  • #211780
    Justintje32
      Goedemiddag,
      Ik heb een heel apart probleem met mijn koppeling, als ik hem gewoon goed vastgedraaid heb en ik ga er mee rijden, geen probleem.
      Als ik na 200m weer tot stilstand kom valt hij uit omdat heel de koppeling vast staat, ook lopen gaat dan niey meer zonder decompressie kabel.. Wat is er mis? Iemand een idee?
      #241313
      R.Zwiers
        Hallo
        Wat is de afstand van je schoentjes tot je lager schaal?
        En anders misschien even kijken naar de naaldlagers van je koppeling. misschien zijn die wel gewoon helemaal af.
        #241314
        Justintje32
          De naaldlagers zijn nog goed, en de afstand is ook niks raars aan te zien..
          #241315
          wim v8
            De schoentjes komen niet terug waarschijnlijk.
            #241317
            Justintje32
              wat bedoel je met komen niet terug? wat zou er moeten gebeuren wat er bij mij niet gebeurd?
              #241316
                De 3 veertjes die je segmenten bij elkaar houden moeten ze terug naar het midden trekken bij lage toeren zodat je motor stationair kan draaien.
                Het zou kunnen dat bij jou een paar van de metalen balletjes waar de schaal op rust ontbreken. Of de schaal zelf is krom, dan kunnen de segmentjes niet terug naar binnen veren.
                #241318
                Justintje32
                  Ik zal eens even kijken, en een foto’tje maken.. Ik zie zelf namelijk niks raars..
                  #241319
                  Guido
                    Tja, buiten het feit dat de schoentjes nogal versleten lijken, zie ik niet veel geks.
                    #241320
                    Justintje32
                      Nee, precies morgen nog maar eens kijken en uitproberen..
                      #241321
                      coda
                        Hoe heb je de ring zitten die achter je koppeling zit?
                        #241322
                        Justintje32
                          Het ziet er zo uit, hoort hier een ring?
                          Edit: deze ring zat verkeerd op de stang van mijn krukas.. Hij zat verkeerd om.. Misschien kan dit het probleem zijn?
                          #241323
                            Als die ring verkeerd om zat is dat het inderdaad. Schaam je niet je bent niet de eerste :thumb
                            #241324
                            Justintje32
                              Haha mooi, wat is t toch fijn dat ik hier zo snel geholpen wordt 🙂
