:: Koppeling loopt aan…
Home Forums Techniek Mechanisch Koppeling loopt aan…
  • #787790
    Jorden
      ED926468-993E-462F-BF3E-599725B6312Ehi, op de een of andere manier loopt de koppeling van mijn citta ineens aan… het buitenhuis met de pully waar de snaar overheen loopt loopt tegen het frame aan waar het blokje in hangt. Het buitenhuis is ook te bewegen in de africhting, en is ook niet verbonden met het centrifugaaldeel dat meedraait met de krukas. Bij demonteren zag ik dat de hoge ring die op de basisplaat van het centrifugaaldeel gelast zit, los was gebroken. Heb een nieuwe set besteld, en gemonteerd maar dat maakt niets uit; buitenhuis kan nog steeds tegen het motorframe worden gedrukt. Wie weet het?
      #787810
      SuperSi
        hi, heb je de welbekende “ring met opstaande rand” tussen de koppeling en je vliegwiel zitten?
        #787811
          Aan de achterzijde van de koppeling (in de pully) hoort een circlip te zitten met daarachter een 3-tal geharde ringen. Zitten deze er bij jou nog?
          Jorden
            Hoi, ik heb een nieuwe koppeling gekocht, en (net als bij de oude) zit daar idd. een borgclipring in. Ik heb de clipring er niet uitgehaald, maar ga ervan uit dat de geharde ringen daar zitten.
            Wat ik zou verwachten is een ring die ik op de krukas moet schuiven voordat ik de pully erop schuif, om zo te voorkomen dat de pully zover naar binnen schuift dat hij het motorframe raakt…..
            #787814
              Daar hoort idd een ring tussen te zitten met een opstaande rand. Als die ontbreekt, of verkeerd om zit, zit je koppeling los
              SuperSi
                #787840
                Jorden
                  Besteld, dank’
