:: Koppeling grijpt niet aan tijdens starten?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Koppeling grijpt niet aan tijdens starten?
  • #211258
    Ollie1976
      Als ik m’n SI probeer aan te drukken pakken de schoentjes de buitenste ring niet, waardoor je blijft rennen omdat ie de krukas niet laat draaien en dus niet start.
      Waar ligt dit aan ? En hoe los ik dit op.
      De voeringen zien er goed uit, niet verbrand of erg versleten.
      Een paar foto’s voor de beeldvorming
      http://www.mijnalbum.nl/Album=GWSALY3J
      Topic titel veranderd en topic verhuist.
      #232947
        1. Dit is geen vario, maar gewoon een mono systeem.
        2. De aanloopschoentjes(2) zitten achter de koppelingsschoentjes(2) draai de krukasmoer er maar eens af, haal de schotel en de 3 segmenten eruit, en zie wat erachter zit. Ook zou ik je v-snaar monteren, wil ook nog wel eens helpen.
        #230509
        Ollie1976
          Bedankt voor de snelle reactie, de V-snaar had ik er wel op natuurlijk. Ik was nog niet klaar met de foto’s
          #230714
            Ziet er wat mij betreft prima uit. Probeer eens of je de 2 schoentjes naar buiten kunt krijgen, misschien zijn ze een beetje geblokkeerd. Als je echt snel wil starten kun je die 2 veertjes eruit halen, dan grijpen die schoentjes altijd aan als je er mee loopt, maar hoef je minder hard te lopen. Gebruik van je decompressie bij het starten is dan wel nodig.
            Zit er trouwens geen ring tussen de koppeling en het vliegwiel? Dat hoort namelijk wel….
            #230711
            Ollie1976
              De schoentjes kan ik bewegen als ik er een schroevendraaien achter zet.
              Er zit geen ring tusssen de koppeling en het vliegwiel, maar zal nog even kijken of ik die terug kan vinden (ik heb de Si in een grote krat met onderdelen gekocht, kan best een ringetje vergenten)
              Er zit wel een lager in waarvan de binnenste bus niet tegen het vliegwiel aan kan komen door een ring(lijkt op pistonpen met veer)
              De pully achter is rond 80 dus die slingert de koppeling wel snel genoeg rond, lijkt mij.
              Zal zaterdag de veerjes eraf halen en even proberen.
              Bedankt alvast
              #230712
                Let wel, dit is geen gewone ring welke tussen vliegwiel en koppeling komt. Het gaat om een volgende koppelingsring
                http://www.jmpbonderdelen.nl/koppelingsring-citta-ciao.html
                #238452
                Guido
                  Is je koppeling niet smerig van binnen? Hij moet helemaal kurkdroog zijn vanbinnen, anders grijpt er niks nooit aan.
                  En misschien staat je achterklok in de fietsstand?
                  #234794
                  Ollie1976
                    Kon niet wachten ben vanavond meteen maar begonnen.
                    De koppelingsring heb ik gevonden en met de opstaande rand naar de koppeling geplaatst. Ook de veertjes verwijderd van de twee schoentje. Toen werkte het nog niet.
                    Ik heb de boormachine op de moer gezet en de brommer loopt, vervolgens na een paar keer gas geven kwamen alle plaatsjes los en kan hem sindsdien ook duwend aan de praat krijgen.
                    Bedankt voor alle info, ik ga nog even een eindje rijden
                    Topic kan gesloten worden
